- 氧化锆探头输入
- 温度
- 碳、露点或氧气
- 探头清洗
- 探头诊断
- 数学和逻辑
- 开放式通信
气氛熔炉热处理应用
2704CP 是一种完全可编程控制器,可以对气氛热处理应用中的温度、碳势、露点及氧气进行精度控制。
这种装置可以单独用于控制熔炉中的碳势、露点或氧气,也可以用作集成式熔炉控制器,根据温度对上述变量进行控制。其它特性包括数学及组合逻辑功能。
氧化锆探头
控制器的核心是专门设计的功能块,能够与绝大多数氧化锆探头兼容。标准特性包括探头定期自动清洗功能和提示探头即将失灵、应予更换的积碳报警及诊断功能。
自定义
对于标准应用,可以使用易于实现的指令码预配置装载的控制器。通过前控制面板接口或 iTools 设定点程序编辑器进行程序编辑。
气氛熔炉控制
2704CP 用户界面使用户编辑、选择和运行程序十分简单易行,所有程序都可拥有一个具有含义的名称。其编程功能非常先进,并可方便地与远程仪器连接,包括专用质量流量控制器。可以使用 PC 运行的 iTools 设定点程序编辑器进行程序编辑。
气氛熔炉控制
与 2500 导轨控制器结合,可实现功能强大且成本低廉的真空熔炉系统。2704CP 充当 2500 的主温度/碳编程器和用户界面。2500 的典型运用是可以实现补充控制回路,如淬火油,以及控制熔炉的逻辑和定时功能。
2500 可以达到 32 个热电偶输入,完全隔离 250Vac 电位。2500 内部策略可以监控所有热电偶的最小值,然后通过数字或模拟通信发送该值到 2704CP,用作等待条件,从而确保熔炉内部温度均匀性以及提供有保证的渗透。
2604CP
还提供 2604CP。它的显示结合了设定点和流程值的 2 路 5 数字显示,外加操作员用来输入程序数据和其他参数的 LCD 文本面板。
2604CP 能够执行和 2704CP 相同的控制策略,但具有简化的用户界面。
理想适用于:
- 渗碳炉
- 吸热发生器
- 烧结炉
- 焚化炉
- 陶瓷窑炉
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/6/2/915f4c3c-d8e1-4e13-b0f4-3281503ffcbf.gif)
