所有产品都带有板上闪存数据存储和以太网通信功能,以及可自由选择的标准闪存卡或 SD 卡。数据以防篡改的
二进制格式存储,可使您获得可靠的长期过程记录。
6000 系列可提供全功能软件选项以及灵活的输入/输出(可随时添加),因此广泛适用于各种应用。独一无二的“试用模式”消除了只能在购买选项后才能使用的限制,您可以“在购买前试用”。
触摸屏显示器
6000 系列 HMI 简单直观便于使用,确保了更高的生产率,并将培训要求减少至最低。它还采用了弹出式全“QWERTY”键盘,以方便轻松
输入数据或消息。没有复杂的按钮操作,您可以在显示器的任何位置创建自己的操作员按钮。 使用直观的下拉式菜单,有助于实现导航的一致性。
广泛的通信
在当今充满挑战的全球市场中,通信的灵活性是解决方案的基石。通过局域网、拨号连接、内联网或互联网均可访问 6000 系列。
内置的数据保护和可追溯性
您最宝贵的资产就是为工艺和法规目的收集的数据。数据保护包括使用记录对 21CFR 第 11 部分和 Nadcap 应用进行审核跟踪,以及使用独一无二的用户名和密码。
其他选项包括:
便携版本
理想适用于:
- 21 CFR 第 11 部分的生命科学应用
- AMS2750D 热处理应用
- 发电
- 供水/废水
- 灭菌器/高压灭菌锅
特性:
- 5.5" ?VGA 触摸屏显示器
- 12.1" XGA 触摸屏显示器
- 定制图形显示器
- 远程查看/配置
- 分批功能
- 自适应记录
- 数学功能
- 累加器、计时器、计数器
- 组
- 时间同步 (SNTP)
- 审核跟踪
- 电子签名
- 安全管理软件
- FTP 客户机/服务器
- 以太网通信
- 串口通信
- 事件输入
- 电子邮件/短消息通知
- Web 服务器
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/6/7/dd198460-a7d0-40c4-9db0-b2f6e245457c.gif)
