每台 6000XIO 仪器都有一个直观的触摸屏显示器,使操作员能够以不同的格式清楚地查看过程数据。所有产品都具有内置闪存数据存储功能、以太网通信以及用于数据存档的紧凑的闪存卡。数据均以防篡改的二进制格式存储,可使您获得可靠的长期过程记录。 6000XIO 是完全为当今的联网世界设计的产品,能够通过局域网、拨号连接、内联网或互联网进行访问。
数据记录和存档
6000XIO 记录仪具有用于可靠数据存储的内部闪存。它们还能接受各种类型的可移动介质(标准闪存或 USB 存储设备)。可以在需要时或按预设的时间间隔将内存中存储的数据存档到可移动介质中。6000XIO 会根据记录仪的配置,指示内存以及可移动介质的安装持续时间。
所有 6000XIO 系列产品都具有以太网通信功能。可对这些产品进行配置,使其将数据存档到可移动介质中和/或通过以太网进行存档。通过以太网存档文件有效地提供了可靠、无限的存档能力。
理想适用于:
远程监控应用
供水/废水解决方案
设备分发
发电
21 CFR 第 11 部分规定的应用
AMS2750D/Nadcap 应用
特性:
Modbus 主装置
以太网 TCP/IP
串口通信
多达 176 个信道
批处理功能
审核跟踪
单个用户帐户
软件密码保护
USB“即插即用”
Web 服务器
每个信道 4 个警报
24 个定制显示器
多达 32 个 Modbus 从装置 ![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/6/7/f46e1256-18d8-4362-b029-e13b23133357.gif)
