广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • 广数GSK 928TEa车床数控系统
  • 发布时间:2011/7/5 10:38:39   修改时间:2011/7/5 10:38:39 浏览次数:25982
  • 产品介绍:
    GSK928TEa车床数控系统,采用32位高性能工业级CPU构成控制核心,实现μm级精度运动控制,系统功能强,性能稳定,界面显示直观简明、操作方便。
    本系统在操作、安全、加工精度及加工效率方面具有突出特点,可与广州博玮伺服科技有限公司自主开发制造的交流伺服驱动装置(驱动单元、伺服电机)匹配使用;也可按客户需求配置其他的驱动装置。
    产品特点:
    • Z、X、Y三轴控制,两轴联动,可控Y轴或伺服主轴,0.001mm(即μm级)插补精度,系统切削速度可达15000 mm/min;定位最高快速速度输出可达30000 mm/min。
    • I/O接口总数:输入23点/输出18点;辅助功能包括:16工位以下刀架、主轴、冷却、卡盘、尾座、送料、三色灯、自动润滑、外挂手脉、防护门、压力低检测;各种装置可通过I/O接口任意定义不受限制、选满为止;未用的I/O引脚可自由编写M代码指令控制其它附件。
    • 圆弧加工的最大半径可达1000m。
    • 加工性能好:系统输出脉冲平稳、均匀,加工后工件表面波纹均匀细腻、衔接处无顿痕。
    • 高效加工与灵活的实时检测并行执行处理机制;程序段间过渡不占时间;辅助指令与定位指令可以同步执行;灵活应用系统的语句编程功能,能有效提升综合效率和安全性。
    • 最大限度的安全措施:提供了多种有关安全方面的参数选项,确保安全使用;具有双重软限位保护功能(机床坐标软限位+刀尖坐标软限位)。
    • 具有手工攻丝、螺纹修复功能。
    • 具有反向间隙补偿、刀具长度补偿、C 型刀具半径补偿、螺距误差补偿功能。
    • 具有电子齿轮功能,电子齿轮比(1~99999)/(1~99999)。
    • 具有自动倒角功能。
    • 具有灵活多样的帮助功能。
    • 具有圆弧的辅助计算功能。
    • 具有短直线高速平滑插补功能:CNC采取前瞻控制的方式实现高速衔接过渡,最大预读程序段数可达80段。
    • 手脉具有多种功能:手动方式中坐标轴移动、编辑方式中可快速浏览程序、自动方式中可控制程序执行。
    • 手动对刀可记忆对刀点。
    • 编辑状态下,可模拟绘制运动轨迹、局部的运动轨迹可放大/缩小。
    • 自动状态时,可浏览整个加工程序、可查看信息窗、 M、T功能报警时可再次重复执行。
    • 在执行换刀等辅助功能时,能够观察到信号的变化过程。
    • 语句式宏指令:实现椭圆、抛物线等复杂的编程加工;可进行显示界面构建;可将语句打包成M代码指令;能实现I/O控制(类似于PLC功能)及过程监控。
    • 具有USB及RS232接口:支持刀补、参数及加工程序通信;支持系统软件及系统整体内存升级。
    • 为方便设备管理:提供多级参数密码功能;具有参数锁、程序锁、自动加工总时间锁功能;具有参数固化、程序固化功能。
    • 支持伺服主轴的速度/位置控制方式切换。
    • 全屏幕编辑零件程序、提前查错,程序总容量4400kB,可储存255个零件程序。
    • LCD屏亮度可调节;界面可中文/英文转换。
    多个指令同步执行
    传统数控系统的指令是按顺序执行的,就算将多个指令写在同一程序段内,其实还是按一定的规则顺序执行的,称之为“顺序流程”。我们注意到,在实际加工工件时,有的辅助功能执行起来比较耗费时间,而多个没有顺序关系的辅助功能则可以同时执行,从而提高效率。
    928TEa系统能够自动分析各指令之间的逻辑关系,自动将互不关联的各种辅助指令同时执行,从而大大提高效率,我们称之为“同步流程”。
    输出脉冲平顺均匀
    在加工工件时,伺服电机运行在低频状态,数控系统输出的低频脉冲是否均匀至关重要,因为它直接影响到加工锥面、圆弧的精度和表面粗糙度。928TEa系统着重于改善切削状态下输出脉冲的均匀性,均匀程度达到了微秒级;从而明显地改善了精切的精度和工件表面纹路问题。经过对球形端面的加工比较对照,加工面更加细腻。
    功能参数:
    外型尺寸:
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
