广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • 英国翠欧TRIO P192MC302X运动控制器
  • 发布时间:2011/7/19 11:22:55   修改时间:2011/7/19 11:22:55 浏览次数:2215
  • P192MC302X运动控制器的详细资料:
     Trio MC302X 一款基于Trio 最新ARM处理技术的小型DIN轨道安装的运动控制器。
        MC302X是一款专门为OEM设计的紧凑型控制器,其性价比极高。控制器上配置两个轴,其中第一个轴,可以通过软件配置为伺服轴或步进轴。第二轴可以配置成步进轴或参考编码器输入轴。
        MC302X支持TRIO BASIC 多任务编程,最多可同时运行3个进程。每个轴都可以作线性或圆弧插补、电子凸轮、电子齿轮等运动。同时支持旋转模式,两个输入还可以作为高精度的色标输入。在MC302x本体上有4个24v数字量输入,和4个双向I/O口。这些口可以作为系统的逻辑输入,同时也可以根据需要用控制器设置为高速色标,限位,零点,进给保持等输入口。通过CAN口可以对I/O口进行扩展。最多可扩展到256个。
        MC302X有一个RS232编程口和一个可选的RE232/485通讯口,可作为人机交换通道。
    性能总结:
    尺寸(mm):     94w*56d*105h
    质量:           150克
    运行温度:       0-45℃
    通讯端口:       1个RS232 通道:波特率默认为38400
                     1个可选的RS232/485串行通道,默认波特率为9600或38400
                     1个CAN总线通讯口,用于模块扩展
    控制输入:        正向限位、反向限位、零点输入、进给保持输入。
    编程:          多任务Trio Basic 系统
                      最多3个任务
    位置分辨率:     32位
    插补模式:       1-3轴线性插补、圆弧插补、螺旋插补、凸轮、速度控制、电子齿轮。
    速度分辨率:     32位
    伺服周期:       可选:250us、500us、1ms(默认)。
    存储量:          512k
    电源:            24vDC,(+/-10%),150ma
    伺服使能输出:    常开触点
    +/-10V DAC输出: 16位  只有1路,0轴
    编码器输入:      2轴,5v差分输入,最高6M频率。(MC302x可以提供5v,150ma,编码               器电源。)
    步进输出:        2轴,差分,最高2M频率
    数字量输入/输出: 4路输入,4路双向,24v输入可以作为高速色标
    the new mc302x:
    • new improved pcb layout:
    single board controller.
    • new improved power supply:
    no electrolytic caps.
    • new fpga:
    smaller.
    • new improved application memory 4mbit (apps ram).
    • new memory arrangement, arm7 based processor with internal flash memory of 16 mbit
    • new improved encoder/stepper transceiver with new esd protection devices allowing a better esd protection.
    • connection to encoder and/or stepper axis via 2 d-type connector like on the mc206x.
    • possibility to use axis0 as stepper encoder and axis1 as stepper only or axis1 as stepper encoder and axis0 as servo/encoder. (see d-type pin desc-ription).
    • new can controller, 3.3v oki can controller ml9620.
    • new dac isolation using icoupler technology.
    • new improved rs485 transceiver, better esd protection and voltage threshold.
    • two serial connector, one minidin connector for rs232 port#0, on other one for port#1 rs232 or rs485. (see serial connectors pin connection)
    • new wdog circuitry using a single solid state relay.
    • new improved clock generator circuitry, smaller surface mount xtal and better spread spectrum device.
    • new output drivers, quad channel high side driver.
    • new atype 46 to use as  a stepper encoder with external encoder input.
    • atype 4 use as a stepper encoder with internal encoder loop back as for mc206.
    axis pin desc-ription:
    standard atype:
    pin
    servo axis
    stepper axis
    1
    enc a
    step +
    2
    enc /a
    step -
    3
    enc b
    direction +
    4
    enc /b
    direction -
    5
    gnd
    gnd
    6
    enc z
    boost +
    7
    enc /z
    boost -
    8
    5v
    5v
    atype axis(0)=46 (stepper encoder type with external encoder input )
    pin
    axis 0 d-type
    1
    step_0 +
    2
    step_0 -
    3
    direction_0 +
    4
    direction_0 -
    5
    gnd
    6
    enc a0
    7
    enc /a0
    8
    5v
    pin
    axis 1 d-type
    1
    step_1 +
    2
    step_1 -
    3
    direction_1 +
    4
    direction_1 -
    5
    gnd
    6
    enc b0
    7
    enc /b0
    8
    5v
    atype axis(1)=46 (stepper encoder type with external encoder input )
    pin
    axis 0 d-type
    1
    enc a0
    2
    enc /a0
    3
    enc b0
    4
    enc /b0
    5
    gnd
    6
    step_1 +
    7
    step_1 -
    8
    5v
    pin
    axis 1 d-type
    1
    enc a1
    2
    enc /a1
    3
    enc b1
    4
    enc /b1
    5
    gnd
    6
    direction_1 +
    7
    direction_1 -
    8
    5v
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
