新产品: nRF24LE1
= 2.4GHz + Flash 51+ ADC +DAC + I2C + PWM+UART+SPI…
2.4GHz超低功耗系统芯片,其中包含nRF24L01+收发器、8位微控制器和闪存
Nordic半导体推出业界上最小、集成度最高的单片超低功耗2.4GHz无线系统芯片nRF24LE1?,它把产业界中最好的2.4GHz收发器核(nRF24L01+)和一个8位混合信号微控制器与闪存集成在一块芯片上,用于超低功耗无线系统。这个独一无二的芯片使用QFN封装,尺寸为4×4mm,是目前尺寸最小的单片超低功耗无线解决办法。对于迅速发展的超低功耗无线市场,nRF24LE1是理想的芯片,因为它能够在一块芯片上运行RF协议堆栈和应用层。
用于超低功耗无线通信的系统芯片
在nRF24LE1中,集成了一个功能齐全的2.4GHz收发器核nRF24L01+,并且包含Nordic公司经过实用证明的Enhanced ShockBurst?型硬件链接层。nRF24LE1的最大电流很小,可以用钮扣电池供电,真正地实现了超低功耗。在nRF24LE1中,还有一个加强型8051混合信号微控制器核,与以前的8051器件相比,它执行一条指令的时钟周期较少。大多数指令只需要一个或者两个时钟周期,因而按照MIPS(每秒百万条指令)测试标准,它的性能平均提高了8倍。这个优异性能与芯片上的16KB闪存和1KB的SRAM结合起来,保证了这个处理平台足以运行RF协议栈和应用层,而且运行起来十分容易。支持RF协议栈的外设很多,而且RF协议有很多省电的工作模式。32kHz的超低功耗晶振的时间精度很高,用于报告频率低的同步协议,它还有一个16MHz的阻容振荡器,因而在闲置状能的启动速度很快。32kHz的振荡器的时间精度很高,足以满足报告频率较高的协议使用,不需要在外面另外使用晶振。一个安全协处理器支持AES加密无线通信。nRF24LE1在闲置模式时,消耗的电流只有毫微安和微安的数量级,这是针对超低功耗射频协议栈而设计的。它的其他优点是:协议的时间精度较高,功耗较低,提高了共存的性能。对于应用层,nRF24LE1有一组丰富的接口和外设,其中包括一个SPI接口、2线接口、UART、12位AD转换器、PWM和一个模拟比较器。因此,对于无线应用系统,包括鼠标器、键盘、摇控器、游戏机控制器、运动传感器和保健传感器、玩具以及有源RFID 标签,nRF24LE1是很适合的单片芯片。
可供选用的封装
nRF24LE1有三种封装的产品供选用。尺寸只有4x4mm 的24引脚QFN封装是目前最小的超低功耗单片芯片,它有七个可编程通用I/O引脚。对于需要较多I/O引脚的应用系统,nRF24LE1有尺寸为5x5mm、使用32引脚QFN封装的产品,它有15个通用I/O引脚;还有尺寸为7x7mm 的48脚QFN封装的产品,它有29个通用I/O脚。
开发工具
有很多开发工具可以用于nRF24LE1。其中包括第一部份与Nordic半导体全新的nRFgo评估和开发平台兼容的开发工具。这个开发平台的核心是nRFgo开发工具(nRFgo Starter Kit nRF6700),它是通用的评估和开发平台,用于Nordic半导体的所有超低功耗2.4GHz射频系统。nRF24LE1开发工具中包含射频模组和一个完整软件开发工具(SDK),与nRFgo开发工具相互补充。在开始使用nRF24LE1时,设计人员需要nRFgo开发工具,也需要nRF24LE1开发工具。不过,Nordic半导体随后推出的产品也与nRFgo开发工具兼容,所以用户将来只需要购买与这些产品有关的nRF24LE1开发工具。nRFgo开发工具是开发超低功耗应用系统的理想平台。它里面有两块主机板,使用标准插座,供Nordic的射频模组使用,还有一组丰富的标准接口和设计样机的装置。主机板支持Nordic半导体的nRFProbe──这是功能齐全的高性能硬件调试器,用于Nordic的射频装置,用于Nordic公司内含微控制器的射频芯片,例如nRF24LE1。在里面的nRFgo Studio PC软件包也可以很快、很容易地对射频进行评估和测试。nRF24LE1开发工具有三种版本,分别用于各种封装的芯片。这些软件开发工具(SDK)完全支持Keil μVision IDE,其中包含一个插口,供nRFProbe硬件调试器使用。固件开发人员可以运用HardwareAbstraction Layers库和完整的应用实例,因而更容易地利用nRF24LE1的先进功能。
