以Nordic傲视同侪的nRF24L01+收发器为核心基础,nRF24AP2是集Nordic那2.4GHz超低功耗收发器和ANT Wireless那久经生产考验的超低功耗协议栈两家之大成,达至真正的 “连接在片”(connectivity-on-chip)解决方案。 由于这种独特的组合,使它起了集线器的作用,能以点对点、星形、树状、网状等方式同时连接多达8个通道的有源传感器。目前没有其他竞争对手提供这种低功耗、兼具备互操作性的解决方案。(有超过300个会员公司的ANT+联盟,它保证这种互操作性。)例如,自行车运动(它已采用ANT作为标准),nRF24AP2可以让自行车上的码表同时监测心率、速度和距离、曲轴功率和踏板转速(还剩四个备用通道)。2009年环法自行车赛,前十名的选手,包括冠军阿尔贝托康塔多,皆使用ANT+技术。 5×5mm的nRF24AP2硬件和ANT软件,只用一节CR2032纽扣电池供电,便可以运作几个月甚至几年(视乎应用)。nRF24AP2的峰值电流(接收状态为17mA,发射状态为15mA(在0dBm时)),比前身nRF24AP1低20%,而平均电流更低了75%。若用于监测心率时,每天使用1.2小时,每隔500ms报告一次心率,平均电流为14μA(一节220毫安时3伏特的CR2032钮扣电池可运作近两年)。nRF24AP2的空中数据传输速率为1Mbps。获益于nRF24AP2核心的一系列的实质增強,包括宽带阻塞和互调制,以及灵敏度比前身(即nRF24AP1)增加了5dB,至使nRF24AP2提高了对附近其他2.4GHz信号源的抗干扰能力。ANT协议栈方面,也新增了不少功能,诸如支持多至8个通道、邻近搜索、频率捷变以及连续扫描模式等等。 nRF24AP2有两个版体。单通道的nRFAP2-1CH是成本优化和灵活的产品,适合各色各样的传感器。当与不同的主机微控制器结合起来后,它提供了价钱低廉`、功耗低的解决方案,简单至自行车踏板速度计的传感器;复杂至心率监测仪和血糖计的传感器,包罗万有。 8通道的nRF24AP2 – 8CH是先进而灵活的产品,是针对ANT的集线器设计的。它支持多达8个通道,在不影响功耗的情况下,能够让运动手表、自行车码表和健身机码表等设备轻松的互联起来。
联系人:lily
地址:上海市徐汇区宜山路888号新银大厦1605室
邮编:200000
电话:13818775227
传真:021-54362893
公司网址:
