研华(中国)有限公司
  • 研华8×M12+2×LC光纤端口IP67宽温网管型工业以太网交换机EKI-6559TMI
  • 发布时间:2012/3/5 16:58:10   修改时间:2012/3/5 16:58:10 浏览次数:4543
  •   特点
      .. 背板带宽:2Gbps
      .. 支持 X-Ring 功能(超高速自愈时间 <10ms)
      .. 宽冗余电源设计
      .. 提供 IP67 等级,M12 接头
      .. 提供防水光纤连接器
      .. TFTP 固件升级和系统配置的备份与还原
      .. 双 12~48 VDC 冗余电源输入和1路继电器输出
      .. 宽工作温度:-40 ~ 75°C
      .. 提供 100Mbps LC 型连接器
      概述
      EKI-6558TI及EKI-6559TMI是最具成本效益的IP67防护等级的网管型工业以太网交换机,其M12型网络接口可实现高度安全可靠的通讯连接。EKI-6559TMI提供了两个光纤接口,可大大扩展通信范围。EKI-6558TI及EKI-6559TMI均支持研华X-Ring冗余环网协议,可让用户建立一个恢复时间在10毫秒以内自愈环网,同时EKI-6558TI及EKI-6559TMI还支持诸多先进的网络标准,可使网络工作在最优状态,降低用户的采购及维护成本,构建安全可靠的工业通讯网络连接。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1d,
      IEEE802.1w, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.1x
      . LAN:10/100Base-T(X), 100Base-FX
      . 传输速率:100Mbps
      接口
      . 以太网:M12, 4-pole D-coded, Female x 8
      . 光纤:LC type waterproof x 2
      . Console:M12, 8-pole A-coded, Female x 1
      机械特征
      . 机壳:IP67, 铝制外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):193 x 176 x 62.5 mm
      . 安装:壁挂式
      网络管理
      . 配置:Web 浏览器, Telnet, 串口控制, TFTP, SNMPv1/v2c/v3, 端口速率/双工配置
      . VLAN:IEEE 802.1Q, GVRP, Port-based VLAN
      . 冗余:Advantech X-Ring (Recovery time < 10ms), Dual Homing, Couple Ring, 802.1w/D RSTP/STP
      . 安全:IP Access security, port security, DHCP Server, Port and IP Binding, 802.1X Port Access Control
      . 流量控制:IGMP Snooping/Query for multicast group management Port Trunking, Static/802.3ad LACPRate limit and storm control IEEE 802.1p QoS CoS/TOS/ DSCP priority queuing IEEE 802.3x flow control
      .. 诊断:端口镜像, 实时流量控制, MAC 地址表, SNTP, 系统日志, Email 警报, SNMP Trap, RMON
      电源
      .. 电源功耗:8.1W Max. @ 48 VDC
      .. 电源输入:12 ~ 48 VDC
      .. 电源连接器:M12, 5-pole A-coded, male x 1
      .. 故障输出:1A @ 24 VDC
      .. 故障输出连接器:M12, 8-pole A-coded, Female x 1
      保护
      .. 电源反接保护 :支持
      环境
      .. 工作温度:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
      .. 储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .. 工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .. 储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      认证
      . 安全:UL 508
      . EMC:EU: EN55011, EN61000-6-4 EN55022 Class A, EN61000-3-2/3, EN55024, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 EN61000-6-2
      .. 冲击:IEC60068-2-27
      .. 跌落:IEC60068-2-32
      .. 震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      . EKI-6559TMI:8 x M12 + 2 x LC 光纤端口 IP67 宽温网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • Hollie Feez 在2025/7/28 15:12:00留言
  • 详细留言:Hi, Want to dominate your local market and show up everywhere your customers search? This Local Search Super Circle strategy builds your business visibility across 50+ high-authority platforms, boosting your Google Maps rankings, local SEO, and trust signals—fast. ? Perfect for service businesses, agencies, or local stores ? Built by an expert with proven local ranking results ? Done-for-you, no tech skills needed ????Stand out locally. Get found. Grow faster. ???? Claim Your Visibility Boost Now https://tinyurl.com/ye28x78s
  • 孙先生 在2025/6/6 16:46:00留言
  • 详细留言:?不少于6路千兆以太网; ?UDP协议(可配置)。 2)光口: ?不少于2路光口; ?SRIO/Aurora/UDP协议(可配置)。 3)记录速率: ?SRIO/Aurora协议≥1GB/s ?UDP协议≥50MB/s 4)工作电压:220V市电,兼容28V直流。
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
