研华(中国)有限公司
  • 研华8×M12端口宽温网管型工业PoE 交换机EKI-6558TPI
  • 发布时间:2012/3/5 17:24:58   修改时间:2012/3/5 17:26:30 浏览次数:3371
  •   特点
      . EN50155 认证
      . 背板带宽: 1.6 Gbps
      . 支持 X-Ring II 功能 (超高速自愈时间 <10ms)
      . 宽冗余电源设计
      . 提供 M12 接头,符合 IP67 防护等级
      . 提供防水光纤连接器
      . TFTP 固件升级和系统配置的备份与还原
      . 47~58VDC 冗余电源输入和1路继电器输出
      . 宽工作温度 -40~ 75°C
      概述
      EKI-6558TPI是最具成本效益的IP67防护等级的宽温型工业以太网交换机,拥有EN50155认证,非常适合铁路行业应用。EKI-6558TPI拥有8个10/100TX端口,支持IEEE 802.3af,并提供高达15.4瓦的功率。其M12型网络接口可实现高度安全可靠地通讯连接。EKI-6558TI支持研华X-Ring冗余环网协议,可让用户快速建立一个恢复时间小于10毫秒的自愈环网,同时它还支持多种先进的网络标准,可是网络工作在最优状态,降低用户的采购及维护成本,构建安全可靠的工业通讯网络连接。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1d,
      IEEE802.1w, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.1x, IEEE802.3af
      . LAN:10/100Base-T(X), 100Base-FX
      . 传输速率:100Mbps
      接口
      . 以太网:M12, 4-pole D-coded, Female x 8
      . Console口:M12, 8-pole A-coded, Female x 1
      网络管理
      . 配置:Web 浏览器, Telnet, 串口控制, TFTP, SNMPv1/v2c/v3, 端口速率/双工配置
      . VLAN:IEEE 802.1Q, GVRP, Port-based VLAN
      . 冗余:Advantech X-Ring II (自愈时间 < 10ms), Dual Homing, Couple Ring, 802.1w/D RSTP/STP
      . 安全:IP Access security, port security, DHCP Server, Port and IP Binding, 802.1X Port Access Control
      . 流量控制:IGMP Snooping/Query for multicast group management Port Trunking, Static/802.3ad LACPRate limit and storm control IEEE 802.1p QoS CoS/TOS/ DSCP priority queuing IEEE 802.3x flow control
      . 诊断:端口镜像, 实时流量控制, MAC 地址表, SNTP, 系统日志, Email 警报, SNMP Trap, RMON
      机械特征
      . 机壳:IP54, 铝制外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):193 x 176 x 62.5 mm
      . 安装:壁挂式
      电源
      .  电源功耗:135W (full PoE output)
      .  电源输入:47~58VDC
      .  电源连接器:M23, 6-pole A-coded x 1
      .  故障输出:1A @ 24 VDC
      .  故障输出连接器:M12, 8-pole A-coded, Female x 1
      保护
      .. 电源反接保护 :支持
      环境
      .  工作温度:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      认证
      . 安全:UL 508
      . EMC:EU: EN55011, EN61000-6-4 EN55022 Class A, EN61000-3-2/3, EN55024, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 EN61000-6-2
      .  冲击:IEC61373
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC61373
      订货信息
      . EKI-6558TPI:8 x M12 端口宽温网管型工业 PoE 交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
