研华(中国)有限公司
  • 研华8×M12端口宽温非网管型工业以太网交换机EKI-6528TI
  • 发布时间:2012/3/5 17:45:23   修改时间:2012/3/5 17:45:23 浏览次数:2609
  •   特点
      . 1/2 端口 Auto Bypass
      . EN50155 认证
      . 背板带宽: 1.6 Gbps
      . 宽冗余电源设计
      . 8 端口 10/100Mbps M12 连接器,符合 IP40 防护等级
      . 4 端口 M12 PoE (EKI-6528TPI)
      . 双冗余电源输入及一个继电器输出
      . 宽工作温度 -40~ 75°C
      概述
      EKI-6528TI拥有 EN50155 认证,符合 IP40 防护等级,同时宽温设计非常适用于铁路应用。EKI-6528TPI 支持 4 个 PoE端口,均支持 IEEE 802.3af PoE 标准,可为受电设备提供最大 15.4 W的电源传输。M12 连接器确保工业通讯应用报纸高度可靠的连通性。此类交换机拥有 IP40 等级紧凑型金属外壳,可有效防止灰尘进入,适合多种工业应用。再无电源供应条件下,‘Auto Bypass’功能可通过内部电路确保以太网信号连接。这些使得某些车厢即使在无电源供应的状态下,仍然保持车辆的无间断通讯。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af
      . LAN:10/100Base-T(X)
      . 传输速率:100Mbps
      接口
      . 以太网:M12, 4-pole D-coded, Female x 8
      机械特征
      . 机壳:IP40 防护金属外壳
      . 尺寸(W x H x D):92 x 180 x 42 mm
      . 安装:DIN导轨安装, 壁挂式安装
      电源
      .  电源功耗:8.1W Max. @ 48 VDC
      .  电源输入:24 ~ 48 VDC( EKI-6528TPI),12 ~ 48VDC(EKI-6528TI)
      .  电源连接器:M12, 5-pole A-coded, male x 1
      .  故障输出:1A @ 24 VDC
      .  故障输出连接器:M12, 8-pole A-coded, Female x 1
      保护
      .  电源反接保护 :支持
      环境
      .  工作温度:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      认证
      . 安全:UL, cUL 60950
      . EMC:CE, FCC Class A IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 EN61000-6-2
      .  冲击:IEC61373
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC61373
      .  轨道:EN50155, EN50121-3-2, EN50121-4
      订货信息
      . EKI-6528TI:8 x M12 端口宽温非网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
  • 在2023/10/6 10:12:00留言
  • 详细留言:PCL-735-AE
