研华(中国)有限公司
  • 研华8+2GCombo端口宽温网管型工业PoE交换机EKI-7659CPI
  • 发布时间:2012/3/6 10:11:19   修改时间:2012/3/6 10:11:19 浏览次数:2521
  •   特点
      . 2 个千兆电口 / SFP 1个Combo 端口,8 个 PoE 端口
      . SFP 插槽可进行简单灵活的光纤扩展
      . 冗余:千兆 X-Ring(超高速自愈时间 <10ms),RSTP/STP(802.1w/1D)
      . 管理:Web,elnet,串口控制,SNMP
      . 控制:VLAN/GVRP,QoS,IGMP Snooping/Query,LACP,限速
      . 安全:IP/MAC 与端口绑定,DHCP 服务器,IP 访问列表,802.1X,SNMPv3
      . 诊断:端口统计,端口镜像,RMON,Trap,E-Mail 报警,系统日志
      . 双 48 VDC 电源输入和 1 路继电器输出
      . 宽工作温度:-40 ~ 75℃
      概述
      研华 EKI-7659CPI 是一款网管型冗余千兆网线供电交换机,支持 2 个千兆电口/ SFP 光纤组合端口。该 PoE 设备帮助实现集中供电解决方案,可提供最大输出功率 15.4W 的电源供应。EKI-7659CPI 支持研华独创的增强冗余环 X-Ring 协议,其具有小于 10 毫秒的自愈时间。此外,EKI-7659CPI 还支持很多先进的网络标准,可以优化网络性能、简化网络维护以及提高网络的安全性。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.1d, 802.1w,
      802.1p, 802.1Q, 802.1x, 802.3ad, 802.3ab, 802.3af
      . LAN:10/100/1000Base-T(X), Optional 100Base-FX
      1000Base-SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX
      . 传输距离:以太网: 100 m (4- wire Cat.5e, Cat.6 RJ-45 cable suggested for Gigabit port)
      SFP: 110 km (基于 SFP)
      . 传输速率:以太网: 10/100Mbps 自适应 千兆电口: 10/100/1000 Mbps,
      自适应千兆光口: 1000 Mbps
      接口
      . 连接器:8 x RJ-45 (Ethernet)
      2 x RJ-45/SFP (mini-GBIC) combo ports
      6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
      . LED指示灯:系统: PWR, PWR1, PWR2, R.M., P-Fail10/100T(X): Link/Activity,
      Duplex/Collision Gigabit Copper: Link/Activity, Speed (1000Mbps)
      . Console口:RS-232 (RJ-45)
      网络管理
      . 配置:Web 浏览器, Telnet, 串口控制, TFTP, SNMPv1/v2c/v3, 端口速率/双工配置
      . VLAN:IEEE 802.1Q, GVRP, Port-based VLAN
      . 冗余:ADVANTECH X-Ring (自愈时间 < 10ms at 30pcs), Dual Homing,
      Couple Ring, 802.1w/D RSTP/STP
      . 安全:IP Access security, port security, DHCP Server, Port and IP Binding,
      802.1X Port Access Control
      . 流量控制:IGMP Snooping/Query for multicast group management Port Trunking,
      Static/802.3ad LACP Rate limit and storm control
      IEEE 802.1p QoS CoS/TOS/DSCP priority queuing
      IEEE 802.3x flow control
      . 诊断:端口镜像, 实时流量控制, MAC 地址表, SNTP, 系统日志, Email 警报,
      SNMP Trap, RMON
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):79 x 152 x 105 mm
      . 安装:DIN导轨, 壁挂式
      电源
      .  电源功耗:116 W (Full Load)
      .  电源输入:48 VDC
      .  电源输出:15.4W at 48V (per PoE port)
      .  故障输出:1路继电器输出
      保护
      .  电源反接保护 :支持
      .  过载保护 :3.5 A @ 12 VDC (Fuse)
      环境
      .  工作温度:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:190,200 小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
      . EMC:EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,
      EN61000-3-2/3, EN55024,IEC61000-4-2/3/4/5/6/8, EN61000-6-2
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      . EKI-7659CPI:8+2G Combo 端口宽温网管型工业PoE交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
