研华(中国)有限公司
  • 研华5端口非网管工业PoE交换机EKI-2525P
  • 发布时间:2012/3/6 10:55:26   修改时间:2012/3/6 10:55:26 浏览次数:2504
  •   特点
      . 提供 5/6 个快速以太网口(其中 4 个 PoE 端口)
      . 提供 1 个 100Mbps 单模 SC 型光纤端口(EKI-2525SPI)
      . 支持 10/100Mbps 自适应
      . 提供广播风暴保护
      . 支持以太网 ESD 保护
      . 结构紧凑,支持 DIN 导轨安装/壁挂式安装
      . 支持 48VDC 冗余电源输入和继电器报警
      . 宽工作温度:-10 ~ 60℃(EKI-2525P)
      . 宽工作温度:-40 ~ 75℃(EKI-2525SPI/EKI-2526PI)
      概述
      EKI-2525P是5 端口非网管型 PoE (网线供电)工业以太网交换机,EKI-2526PI 是 6 端口的 PoE 交换机,这三款 PoE 交换机均支持 4 个 PSE (供电端设备)接口,每个 PoE 端口可支持 15.4W 的电源输出。研华 PoE 工业以太网交换机可以为 IEEE802.3af 标准的受电端设备 (PD) 提供电源,免去了额外电源布线的需求。EKI 系列 PoE 交换机继承了研华 EKI 系列交换机大家庭的优越特质,支持 48VDC 冗余电源输入(EKI-2525P/EKI-2526PI),具有双重保护机制:电源极性反接保护及电流过载保险丝防护。研华EKI系列 PoE 交换机具有紧凑、坚实的金属外壳及 IP30 防护等级,完全可满足严苛的工业现场环境应用。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af
      . LAN:10/100Base-T(X)
      . 传输距离:以太网: 100 m (EKI-2525P/EKI-2526PI)Single-mode Fiber: 30km
      (EKI-2525SPI)
      . 传输速率:100 Mbps光纤(EKI-2525SPI)
      .单模:1310nmTx Power: -8/-15 dBm
        Rx Sensitivity: -34dBm
        Parameters: 9/125um
      接口
      . 连接器:PoE Ports: 4 (Ports 1 ~ 4)Ethernet x1 (EKI-2525P)
        1xSC type fiber connector(EKI-2525SPI)
        Ethernet x2 (EKI-2526PI)
        6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
      . LED指示灯:P1, P2, P-Fail10/100TX: Link/Activity, Duplex/Collision
      电源
      .  电源功耗:EKI-2525P: 65 W (Full load PoE)
        EKI-2525SPI: 62.5 W (Full load PoE)
        EKI-2526PI: 62.6 W (Full load PoE)
      .  电源输入:48 VDC (EKI-2525P/EKI-2526PI),redundant dual inputs
      .  电源输出:15.4 W at 48V (per PoE port)
      .  故障输出:1路继电器输出
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):37 x 140 x 95 mm
      . 安装:DIN导轨安装, 面板安装
      保护
      .  电源反接保护 :支持
      .  过载保护 :EKI-2525P: 3 A @ 48 VDC
      EKI-2525SPI: 3 A @ 48 VDC
      EKI-2526PI: 3.5 A @ 48 VDC
      环境
      .  工作温度:-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) (EKI-2525PA)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:440,132 小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
      . EMC:U S A: FCC Part 15 CISPR 22
        EU: EN55011, EN61000-6-4 EN55022 Class A,EN55024
        IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 EN61000-6-2
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      . EKI-2525P:5 端口非网管工业PoE交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
