研华(中国)有限公司
  • 研华工业宽温型PoE分离器EKI-2701PSI
  • 发布时间:2012/3/6 11:32:19   修改时间:2012/3/6 11:32:19 浏览次数:2293
  •   特点
      . 支持 10/100/1000T(X)PoE 输入和数据输出
      . 按照 IEEE802.3af 标准从 PoE 设备中分离电源/数据
      . 电源输出支持电源隔离和短路保护
      . 输出功率最大至 12.95W(24VDC)
      . 结构紧凑,支持 DIN 导轨安装和壁挂式安装
      . 宽工作温度:-40 ~ 75℃
      概述
      PoE 网线供电技术让我们能够通过标准以太网 5 类线同时传输电源和网络数据至以太网终端设备。EKI-2701PSI 是一款能够通过网线向以太网终端提供电源的设备。同时传输电力和数据最远至 100 米距离。EKI-2701PSI 提供宽温性能,能够正常工作于 -40~75° C 的温度范围,同时完善的硬件设计使其更加适用于 PoE 以太网设备并满足工业应用的需求。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3ab
      . LAN:100Base-TX,10/100Base-T(X)
      . 传输距离:100m
      . 传输速率:100 Mbps
      接口
      . 连接器:PoE IN: RJ-45
        DATA OUT: RJ-45
        6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
      . LED指示灯:Power
        Link/Activity, Duplex/Collision
      电源
      .  电源功耗:17.76W @ 48 VDC
      .  电源输入:+44 ~ 57 VDC
      .  电源输出:12.95 W @ 24 VDC
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):37 x 140 x 95 mm
      . 安装:DIN导轨安装, 壁挂式
      保护
      .  过载保护 :0.539A @ 24 VDC
      环境
      .  工作温度:--40 ~ 75°C(-40 ~ 167°F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:440,132 小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
      . EMC:U S A: FCC Part 15 CISPR 22
        EU: EN55011, EN61000-6-4EN55022 Class A,EN61000-3-2/3
        EN55024 IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 EN61000-6-22/4
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      .EKI-2701PSI:工业宽温型PoE分离器
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
