研华(中国)有限公司
  • 研华16+2GCombo端口非网管型工业以太网交换机EKI-7626CI/C
  • 发布时间:2012/3/6 12:13:05   修改时间:2012/3/6 13:44:04 浏览次数:3305
  •   特点
      . 提供 2 千兆电口 / SFP 光电组合 Combo 端口,16 个快速以太网端口(EKI-7626C/CI)
      . 提供 2 个千兆 Copper / SFP 光电组合 combo 端口,8 个快速以太网端口( EKI-7629C / CI )
      .SFP 插槽可进行简单灵活的光纤扩展
      . 支持自适应及自动线缆识别 MDI/MDI-X
      . 支持双 12 ~ 48 VDC 电源输入及1路继电器输出
      . -40 ~ 75°C 宽工作温度 ( EKI-7626CI/EKI-7629CI )
      概述
      除了带有两个千兆光电组合 Combo 端口,EKI-7626C/CI 还带有 16 个10 / 100Base-T(X) 快速以太网端口和 8 个 10/100Base-TX快速以太网端口。传统的 RJ-45 接口可进行短距离( <100m )的宽带数据连接,可选择的 SFP 模块可被用于远距离宽带数据传输。较高的 MTBF(平均无故障间隔时间)可降低使用及维护成本。EKI-7626C/CI & EKI-7629C/CI 包含的转换控制器可自动检测传输速率( 10/100Mbps )。RJ-45可以被自动检测到,以此 MDI 或 MDI-X 可被自动选择,无需交叉连接线缆。所有的以太网端口都配有存储缓冲器,支持存储转发机制,从而保证了数据的准确传输。EKI-7526MI 及 EKI-7526I还支持先进的网络标准,优化网络性能,降低维护成本,确保网络安全。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3z
      . LAN:100Base-TX, 10/1000Base-T, Optional 100Base-FX, 1000Base-         SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX
      . 传输距离:以太网: 100 m (4- wire Cat.5e, Cat.6 RJ-45 cable suggested forGigabit port)
          千兆光纤: 110 km (基于 SFP)
      . 传输速率:以太网: 10/100Mbps 自适应千兆电口: 10/100/1000Mbps,
              自适应SFP: 1000Mbps
      接口
      . 连接器:16 个 RJ-45 (以太网) , 2个 RJ-45/SFP (mini-GBIC) combo 组合
      端口(EKI-7626C/CI)8 个RJ-45 (以太网) , 2 个 RJ-45/SFP (mini-GBIC) combo组合端   口(EKI-7629C/CI)6脚可插拨螺丝端子(电源 &继电器)
      . LED指示灯:系统: PWR1, PWR2, P-Fail千兆电口: Link/Activity, Speed
         (1000Mbps) 千兆 SFP: Link/Activity
      电源
      .  电源功耗:Max.6.5W
      .  电源输入:12 ~ 48 VDC
      .  故障输出:1路继电器输出
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):79 x 152 x 105 mm
      . 安装:DIN导轨安装, 壁挂式
      保护
      . 电源反接保护:支持
      .  过载保护 :EKI-7626C/CI: 3.5 A @ 12 VDC (Fuse)
      环境
      .  工作温度:-10 ~ 60° C (14 ~ 140° F)宽温型:-40 ~ 75° C(-40 ~ 167° F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:295,000 小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
      . EMC:USA: FCC Part 15 CISPR 22
        EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,
        EN61000-3-2/3, EN55024, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8,EN61000-6-2
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      .  EKI-7626C:16+2G Combo 端口非网管型工业以太网交换机
      . EKI-7626CI:16+2G Combo 端口宽温非网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
