研华(中国)有限公司
  • 研华16端口宽温非网管型工业以太网交换机EKI-7526I
  • 发布时间:2012/3/6 13:56:36   修改时间:2012/3/6 13:57:29 浏览次数:3664
  •   特点
      . 提供 16 个 10/100Mbps 以太网 RJ-45 端口
      . 提供 SC 或 ST 型光纤端口和 8 个快速以太网口
      . 支持自适应和 MDI/MDI-X 自动交叉连接
      . DIN 导轨安装、壁挂式安装等多种灵活的安装方式
      . 双 12 ~ 48 VDC 冗余电源输入和 1 路继电器输出
      . 支持宽工作温度:-40 ~ 75℃
      概述
      EKI-7526I 和 EKI-7526MI 是两款经济高效的工业级以太网交换机,支持 16 个 10/100Base-TX 快速以太网口,传统的光纤端口可用于远程传输,灵活满足多种领域的需要。高 MTBF 降低了运行与维护成本。所有的以太网口都具有缓存,支持“存储转发”机制,能够确保数据的完整传输。此外,EKI-7526I 和 EKI-7526MI 还支持多种先进的网络标准,优化网络的性能,易于维修,保护网络的安全。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
      . LAN:10/100Base-T(X), Optional 100Base-FX
      . 传输距离:以太网: 100 m (4- wire Cat.5eMulti-mode Fiber: 2km
      . 传输速率:以太网: 10/100Mbps 自适应
      接口
      . 连接器:16 x RJ-45 (Ethernet), EKI-7526I16 x RJ-45 (Ethernet) with 2 x SC
          type fiber optic, (EKI-7526MI)
          6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
      . LED指示灯:系统: PWR1, PWR2, P-Fail10/100T(X): Link/Activity, Duplex/Collision
      电源
      .  电源功耗:Max.8.9W
      .  电源输入:12 ~ 48 VDC
      .  故障输出:1路继电器输出
      .  浪涌电流:200%@ 24VDC
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):79 x 152 x 105 mm
      . 安装:DIN导轨, 壁挂式
      保护
      . 电源反接保护:支持
      环境
      .  工作温度:-40 ~ 75° C(-40 ~ 167° F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:237,130小时
      认证
      . 安全:UL508, Class I Division 2
      . EMC:USA.: FCC Part 15 CISPR 22
         EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,EN55024,
         IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11/12, EN61000-6-2
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      . EKI-7526I:16 端口宽温非网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • Hollie Feez 在2025/7/28 15:12:00留言
  • 详细留言:Hi, Want to dominate your local market and show up everywhere your customers search? This Local Search Super Circle strategy builds your business visibility across 50+ high-authority platforms, boosting your Google Maps rankings, local SEO, and trust signals—fast. ? Perfect for service businesses, agencies, or local stores ? Built by an expert with proven local ranking results ? Done-for-you, no tech skills needed ????Stand out locally. Get found. Grow faster. ???? Claim Your Visibility Boost Now https://tinyurl.com/ye28x78s
  • 孙先生 在2025/6/6 16:46:00留言
  • 详细留言:?不少于6路千兆以太网; ?UDP协议(可配置)。 2)光口: ?不少于2路光口; ?SRIO/Aurora/UDP协议(可配置)。 3)记录速率: ?SRIO/Aurora协议≥1GB/s ?UDP协议≥50MB/s 4)工作电压:220V市电,兼容28V直流。
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
