研华(中国)有限公司
  • 研华8+2多模光纤端口宽温非网管型工业以太网交换机EKI-7529MI/ST
  • 发布时间:2012/3/6 14:08:50   修改时间:2012/3/6 14:09:44 浏览次数:3104
  •   特点
      . 提供 SC 或 ST 型光纤端口和 8 个快速以太网口
      . 支持自适应和 MDI/MDI-X 自动交叉连接
      . DIN 导轨安装、壁挂式安装等多种灵活的安装方式
      . 双 12 ~ 48 VDC 冗余电源输入和 1 路继电器输出
      . 通过一个简单的 DIP 开关启用或禁用广播风暴抑制功能
      . 支持宽工作温度:-40~75℃
      概述
      除了 2 个 SC 或 ST 型光纤端口外,EKI-7529MI 及 EKI-7529MI/ST 还配备了 8 个 10/100Mbps 电口。SC 或 ST 光纤端口可用于远距离上传,灵活地应用于不同的领域,RJ-45 电口也具有10/100Mpbs速率自适应及交叉、直连网线自动适应( MDI/MDIX )功能,大大的方便了用户的使用。EKI-7629MI、EKI-7629MI/ST 的网络端口均支持存储转发机制,确保了数据的可靠传输。此外,EKI-7629MI、EKI-7629MI/ST 具有抗强浪涌和 EFT 保护功能,可使用户的工业现场应用更加安全可靠。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
      . LAN:10/100Base-T(X), Optional 100Base-FX
      . 传输距离:以太网: 100 m Multi-mode Fiber: 2km
      . 传输速率:以太网:Port 1~ 2: 10MbpsPort 3~ 8: 10/100Mbps 自适应
      接口
      . 连接器:8 x RJ-45 (Ethernet) with 2 x SC or ST-type fiber optic connectors
           6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
      . LED指示灯:系统: PWR1, PWR2, P-Fail10/100T(X): Link/Activity, Duplex/Collision
      . DIP开关:DIP1 (Port 1 and 2): ON: 10M Full Force/OFF: 10M Full Auto-Negation
           DIP2: ON: Broadcast Storm filter enable/OFF:Broadcast Storm filter Disable
      电源
      .  电源功耗:Max.6.7W
      .  电源输入:12 ~ 48 VDC
      .  故障输出:1路继电器输出
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):79 x 152 x 105 mm
      . 安装:DIN导轨, 壁挂式
      保护
      . 电源反接保护:支持
      环境
      .  工作温度:-40 ~ 75° C(-40 ~ 167° F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:289,518小时, EKI-7529MI
          289,329小时, EKI-7529MI/ST
      认证
      . 安全:UL508, Class I Division 2
      . EMC:USA.: FCC Part 15 CISPR 22
         EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,EN55024,
         IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11/12, EN61000-6-2
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      . EKI-7529MI:8+2 多模SC型光纤端口宽温非网管型工业以太网交换机
      . EKI-7529MI/ST:8+2 多模ST型光纤端口宽温非网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
