特点 . 1U 19”机架安装 . 2 个百兆 SFP 端口,24 个快速以太网口 . 支持 100~240VAC/VDC 电源输入和电源继电器报警 . 无风扇设计 . 前面板 LED,方便监测与管理 . 后出线方式,且每个端口都具有 LED 指示灯(EKI-4524RI) . 兼容 IEC61850-3 . 宽工作温度:-40 ~ 85℃ . 支持 8K MAC 地址表 概述 EKI-4524RI 是符合 IEC61850-3 标准的电力自动化系统认证的非网管型工业以太网交换机,支持 24 个快速以太网端口和 2 个百兆 SFP 插槽,可灵活选择不同型号的 SFP 模块以应用于不同的现场环境。EKI-4524RI 可支持 100~240V 直流或交流的宽范围电源输入,为用户提供了便利。EKI-4524RI 的前面板及后端的每个网络端口均具有连接状态指示灯,非常方便工程师的调试。另外,EKI-4524RI 的事件报警继电器输出可快速通告故障信息,最大程度地缩短故障处理时间及减少程序数据的丢失。 规格 通信 . 标准:IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x . LAN:10/100Base-T(X), Optional 100Base-FX . 传输距离:以太网: 100m (4- wire Cat.5e) SFP: 30 km (depends on SFP . 传输速率:100 Mbps 接口 . 连接器:24 x RJ-45 (Ethernet) 2 x SFP ports Power: 5 x 2 poles Terminal Block x 1 . LED指示灯:系统: PWR, P-Fail Copper: Link/Activity, Speed SFP: Link/Activity 机械特征 . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件 . 尺寸(W x H x D):440 x 44 x 224 mm . 安装:DIN导轨, 壁挂式 电源 . 电源输入:AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz DC 100 ~ 240 V . 故障输出:1路继电器输出 保护 . 电源反接保护:支持 环境 . 工作温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) . 储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) . 工作湿度:5 ~ 95% (无凝结) . 储存湿度:0 ~ 95% (无凝结) 认证 . 安全:EN61000-6-2 EN61000-6-4 EN61000-4-2 Level 4 EN61000-4-3 Level 3 EN61000-4-4 Level 4 EN61000-4-5 Level 3 EN61000-4-6 Level 3 EN61000-4-8 Level 4 EN61000-4-11 . EMC:FCC Part 15 CISPR 22 . 冲击:IEC60068-2-27 . 跌落:IEC60068-2-32 . 震动:IEC60068-2-6 . 数字化变电站:IEC61850-3 compliant 订货信息 . EKI-4524I:24 端口宽温非网管型工业以太网交换机
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
