研华(中国)有限公司
  • 研华24端口宽温非网管型工业以太网交换机EKI-4524RI
  • 发布时间:2012/3/6 14:29:48   修改时间:2012/3/6 14:29:48 浏览次数:2674
  •   特点
      . 1U 19”机架安装
      . 2 个百兆 SFP 端口,24 个快速以太网口
      . 支持 100~240VAC/VDC 电源输入和电源继电器报警
      . 无风扇设计
      . 前面板 LED,方便监测与管理
      . 后出线方式,且每个端口都具有 LED 指示灯(EKI-4524RI)
      . 兼容 IEC61850-3
      . 宽工作温度:-40 ~ 85℃
      . 支持 8K MAC 地址表
      概述
      EKI-4524RI 是符合 IEC61850-3 标准的电力自动化系统认证的非网管型工业以太网交换机,支持 24 个快速以太网端口和 2 个百兆 SFP 插槽,可灵活选择不同型号的 SFP 模块以应用于不同的现场环境。EKI-4524RI 可支持 100~240V 直流或交流的宽范围电源输入,为用户提供了便利。EKI-4524RI 的前面板及后端的每个网络端口均具有连接状态指示灯,非常方便工程师的调试。另外,EKI-4524RI 的事件报警继电器输出可快速通告故障信息,最大程度地缩短故障处理时间及减少程序数据的丢失。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
      . LAN:10/100Base-T(X), Optional 100Base-FX
      . 传输距离:以太网: 100m (4- wire Cat.5e)
           SFP: 30 km (depends on SFP
      . 传输速率:100 Mbps
      接口
      . 连接器:24 x RJ-45 (Ethernet)
          2 x SFP ports
          Power: 5 x 2 poles Terminal Block x 1
      . LED指示灯:系统: PWR, P-Fail
          Copper: Link/Activity, Speed
          SFP: Link/Activity
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):440 x 44 x 280 mm
      . 安装:DIN导轨, 壁挂式
      电源
      .  电源输入:AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
          DC 100 ~ 240 V
      .  故障输出:1路继电器输出
      保护
      . 电源反接保护:支持
      环境
      .  工作温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      认证
      . 安全:EN61000-6-2
         EN61000-6-4
         EN61000-4-2 Level 4
         EN61000-4-3 Level 3
         EN61000-4-4 Level 4
         EN61000-4-5 Level 3
         EN61000-4-6 Level 3
         EN61000-4-8 Level 4
         EN61000-4-11
      . EMC:FCC Part 15
         CISPR 22
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      . 数字化变电站:IEC61850-3 compliant
      订货信息
      . EKI-4524RI:24+2 SPF 端口宽温非网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • Hollie Feez 在2025/7/28 15:12:00留言
  • 详细留言:Hi, Want to dominate your local market and show up everywhere your customers search? This Local Search Super Circle strategy builds your business visibility across 50+ high-authority platforms, boosting your Google Maps rankings, local SEO, and trust signals—fast. ? Perfect for service businesses, agencies, or local stores ? Built by an expert with proven local ranking results ? Done-for-you, no tech skills needed ????Stand out locally. Get found. Grow faster. ???? Claim Your Visibility Boost Now https://tinyurl.com/ye28x78s
  • 孙先生 在2025/6/6 16:46:00留言
  • 详细留言:?不少于6路千兆以太网; ?UDP协议(可配置)。 2)光口: ?不少于2路光口; ?SRIO/Aurora/UDP协议(可配置)。 3)记录速率: ?SRIO/Aurora协议≥1GB/s ?UDP协议≥50MB/s 4)工作电压:220V市电,兼容28V直流。
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
