研华(中国)有限公司
  • 研华8端口非网管型工业以太网交换机EKI-2528/I
  • 发布时间:2012/3/6 14:58:07   修改时间:2012/3/6 14:58:07 浏览次数:4224
  •   特点
      . 提供 5/8 个自适应快速以太网口
      . 支持 10/100Mbps 自适应
      . 提供广播风暴保护
      . 结构紧凑,支持 DIN 导轨安装/壁挂式安装
      . 支持 12~48VDC 冗余电源输入和继电器报警
      . 宽工作温度:-40 ~ 75℃(EKI-2525I/EKI/2528I)
      概述
      EKI-2525I/2528I 设备具有 EKI 系列的标准性能。它提供了 +12~48VDC 冗余电源输入设计及电源极性反接保护、过载可重设保险管双重安全保护机制。前者可保证当电源连线正、负端被接反时,设备也不会因此损坏,仍会正常工作。后者可保证电源连接恢复正常时,系统免于过载电流的损害并回到正常工作状态。EKI-2525I/2528I 的每个端口都有连接状态传输速度及冲突状态的指示灯。在电源发生故障时,设备将会使用继电器输出,LED 指示灯亮并报警通知管理员。工程师可方便地通过指示灯对硬件进行快速的检查及故障诊断。EKI-2525I/2528I 具备紧凑的IP30 等级的金属外壳,能够保证在恶劣的工业环境下正常工作。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
      . LAN:10/100Base-T(X)
      . 传输距离:100m
      . 传输速率:100 Mbps
      接口
      . 连接器:8 x RJ-45 (EKI-2528) or 5 x RJ-45 (EKI-2525)
          6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
      . LED指示灯:P1, P2, P-Fail10/100T(X): Link/Activity, Duplex/Collisiony
      电源
      .  电源功耗:EKI-2525: Max. 3 W
      .  电源输入:12 ~ 48 VDC
      .  故障输出:1路继电器输出
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):37 x 140 x 95 mm
      . 安装:DIN导轨, 壁挂式
      保护
      . 电源反接保护:支持
      . 过载保护:0.9 A @ 12 VDC (Resetable Fuse)
      环境
      .  工作温度:-10 ~ 60°C (-14 ~ 140°F)宽温型-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      . MTBF:689,000小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
      . EMC:USA: FCC Part 15 CISPR 22
         EU: EN55011, EN61000-6-4 EN55022 Class A,
         EN61000-3-2/3 EN55024 IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 EN61000-6-2
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      . EKI-2528:8 端口非网管型工业以太网交换机
      . EKI-2528I:8 端口宽温非网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
