研华(中国)有限公司
  • 研华4+2 SC光纤端口非网管型工业以太网交换机EKI-2526M/S
  • 发布时间:2012/3/6 15:24:32   修改时间:2012/3/6 15:24:32 浏览次数:6802
  •   特点
      . 提供 4 个10/100 Mbps 以太网端口,带有 RJ-45 连接器
      . 提供 1 个 100 Mbps多模 SC 型光纤端口 (EKI-2525M)
      . 提供 2 个 100 Mbps 多模 SC 型 光纤端口 (EKI-2526M)
      . 提供 2 个100 Mbps 单模 SC 型光纤端口 (EKI-2526S)
      . 支持全双工/半双工流量控制
      . 支持 MDI/MDI-X 自动跨接
      . 提供广播风暴保护
      . 提供冗余 12 ~ 48 VDC 电源输入
      . 提供灵活的安装方式:DIN导轨安装,面板式安装
      概述
      EKI-2525M/2526M/2526S 是一款工业级以太网交换机,可快速、经济的扩展您的工业网络 EKI-2525M/2526M/2526S 拥有 4 个 10/100Mbps 以太网端口,此外 EKI-2525M/2526M 提供 1 或 2 个多模光纤端口,同时 EKI-2526S 提供两个单模光纤端口。使用光纤端口,您可以有效防止系统的噪声干扰,并能进行长达 30km 的数据传输。EKI-2525M/2526M/2526S 拥有工业级设计,确保在严苛应用环境下的高可靠度和稳定性,在现场设备和骨干光纤网络之间构建了一条可靠的通讯链路。EKI-2525M/2526M/2526S 包含一个交换机控制器,能够自动检测传输速度。RJ-45 接口支持 MDI/MDIX 自动检测,因此,无需使用跨接线。所有的以太网端口都配有存储缓冲器,支持存储和转送机制,确保数据准确传输。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
      . LAN:10/100Base-T(X), 100Base-FX
      . 传输距离:以太网: 100 m
           多模光纤: 2 km (EKI-2525M/2526M)
           单模光纤: 30 km (EKI-2526S)
      . 传输速率:100 Mbps
      . 光纤:Rx 灵敏度: -31dBm 参数: 50/125um, 62.5/125um单模 (EKI-
          2526S) 波长: 1310nm Tx 电源: -8/-15dBm Rx 灵敏度: -34dBm 参数: 9/125um
      接口
      . 连接器:4 个 RJ-45 端口 1 个 SC 型光纤连接器 (EKI-2525M) 或2 个
           SC 型光纤连接器 (EKI-2526M/S)6脚可插拨螺丝端子(电源&继电器)
      . LED指示灯:P1, P2, P-Fail10/100T(X): Link/Activity, Duplex/Collisiony
      电源
      .  电源功耗:EKI-2526M: Max. 6.41 W EKI-2526S:Max. 6.45 W
      .  电源输入:12 ~ 48 VDC
      .  故障输出:1路继电器输出
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):37 x 140 x 95 mm
      . 安装:DIN导轨, 壁挂式安装
      保护
      . 电源反接保护:支持
      . 过载保护:EKI-2525M: 0.9 A @ 12 VDC (Re-settable Fuse)
      环境
      .  工作温度:-10 ~ 60°C (-14 ~ 140°F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      . MTBF:610,453小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
      . EMC:U S A: FCC Part 15 CISPR 22
         EU: EN55011, EN61000-6-4 EN55022 Class A,
         EN61000-3-2/3 EN55024 IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 EN61000-6--2/4
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      . EKI-2526M:4+2 SC多模光纤端口非网管型工业以太网交换机
      . EKI-2526S:4+2 SC单模光纤端口非网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
