研华(中国)有限公司
  • 研华4+1光纤端口工业以太网交换机ADAM-6521系列
  • 发布时间:2012/3/6 15:47:53   修改时间:2012/3/6 15:47:53 浏览次数:4241
  •   特点
      . 提供 4 个 10/100 Mbps 以太网端口,带有 RJ-45 连接器
      . 提供 1 个 100 Mbps 多模/单模光纤端口,带有 SC/ST 连接器
      . 支持全双工半双工流量控制
      . 支持集成 Loop-up 引擎
      . 支持 MDI/MDI-X 自动跨接
      . 提供广播风暴保护
      . 支持 +10~30 VDC 额定电源输入
      . 支持 3,000 VDC 电源线浪涌保护
      . 支持 4,000 VDC 以太网 ESD 保护
      . 提供灵活的安装方式:DIN 导轨安装,壁挂式安装,背载式堆叠安装
      . -10 ~ 65°C 宽工作温度
      概述
      ADAM-6521 和 ADAM-6521S 是一款带有光纤端口的工业级以太网交换机,它能够快速经济的对您的工业网络进行扩充。ADAM-6521 带有一个光纤端口和 4 个 RJ-45 端口。通过使用光纤技术,您可以有效防止系统的噪声干扰,并能进行长达 15km 的数据传输。
      ADAM-6521 和 ADAM-6521S 通过接线板可提供 +10~30VDC 的宽电压输入及 3,000VDC 浪涌保护,防止超出额定功率引起的损坏。-10to65°C(14~149°F) 宽工作温度非常适合严苛的工作环境。ADAM-6521 和 ADAM-6521S 带有 6 个 LED 指示灯,是故障更容易解决。每个端口都配有一对 LED 指示灯,用来显示连接状态和端口工作情况。该功能可以方便的通知用户系统出现的任何冲突、电源故障、数据接收故障等,以便用户可以立即在线进行诊断。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
      . LAN:10/100Base-T, 100Base-FX
      . 传输距离:以太网: 100 m
      多模光纤r: 2 km (ADAM-6521, ADAM-6521/ST)
      单模光纤: 15 km (ADAM-6521S)
      . 传输速率:100 Mbps
      接口
      . 连接器:4 个 RJ-45, 1 个SC 型光纤连接器(ADAM-6521, ADAM-6521S) 或 1
      个 ST 光纤连接器(ADAM-6521/ST)2脚插入式螺丝端子 (电源)
      . LED指示灯:电源r, 连接 (100Base-FX), 100/10M (以太网)
      电源
      .  电源功耗:ADAM-6521, ADAM-6521/ST: Max. 3 WADAM-6521S: Max. 4 W
      .  电源输入:10 ~ 30 VDC
      机械特征
      . 机壳:IP30, ABS+PC,带安装配件
      . 尺寸(W x H x D):70 x 112 x 27 mm
      . 安装:DIN35导轨安装,壁挂式安装,背载式堆叠安装
      保护
      . ESD:(以太网) 4,000 VDC
      . 浪涌保护:(用于电源EFT) 3,000 VDC
      环境
      .  工作温度:-10 ~ 65° C (14 ~ 149° F)stack: -10 ~ 60° C (14 ~ 140° F)
      .  储存温度:-20 ~ 80° C (-4 ~ 176° F)
      .  工作湿度:20 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      . MTBF:1,500,000小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
      . EMC:USA: FCC Part 15 CISPR 22
         EU: EN55011, EN61000-6-4 EN55022 Class A,
         EN61000-3-2/3 EN55024 IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 EN61000-6--2
      订货信息
      . ADAM-6521:4 +1 SC型多模光纤端口 工业以太网交换机
      . ADAM-6521/ST:4 +1 ST型多模光纤端口 工业以太网交换机
      . ADAM-6521S:4 +1 SC型单模光纤端口 工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
