研华(中国)有限公司
  • 研华IEEE802.11a/n无线AP/网桥/客户端EKI-6331AN
  • 发布时间:2012/3/6 17:16:53   修改时间:2012/3/6 17:16:53 浏览次数:8749
  •   特点
      . 兼容 IEEE802.11a/n
      . IP55防护等级认证
      . MIMO2×2 11n
      . 内置16dBi双极性定向天线,并可通过 R-SMA 接口灵活扩展外接天线
      . 27dBm 高输出功率
      . 支持 15V PoE
      . 传输距离最远大 10km
      . WEP/WPA/WPA2/IEEE802.1 x 认证
      . 支持 IGMP snooping 协议
      概述
      EKI-6331AN 是一款高性能的无线 AP/CPE 产品,可为工业环境提供可靠的 5GHz 无线连接。即使在 DC 电源供应不足的情况下,PoE 电源供应方式也可有效提高AP/CPE的灵活性。作为兼容 802.11n 设备,EKI-6331AN 可提供比 802.11a 设备高 3 倍的数据率。在 2×2MIMO 技术支持下,EKI-6331AN可以提供稳健的无线连接和高无线传送通过速率。此外,EKI-6331AN 还支持 WMM 和 GMP snooping 协议,可有效提高无线连接的可靠性,特别是对网络宽带有较高要求的网络应用环境。为了确保无线连通性,EKI-6331AN 还使用最新的无线加密技术,如 WPA2/WPA/802.1 等加密验证方式,为网络传输提供强有力的安全保障。
      规格
      标准支持
      . 无线:IEEE802.11 a/n
      . 以太网:IEEE802.3u MDI / MDIX 10/100 Fast Ethernet
      . LAN:IEEE802.11a wireless LAN interfaceIEEE 802.11n wireless LAN
          standardPassive 15V PoE
      . 认证:US FCC Part 15 Europe ETSI 300 328, ETSI 301 489-1&17, EN
          60950 compliant and CE MarkEN 301 893 (5470-5725MHz DFS)
          EN 302 502 (5725-5850 MHz DFS)
      . 传输速率:802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps, auto-fallback 802.11n:
          6M, 6.5M, 13M, 13.5M, 19.5M, 26M, 27M, 39M, 40.5M, 53M,
          54M, 58.5M, 65M, 78M, 81M, 104M, 108M, 117M, 121.5M,
          130M, 135M, 150Mbps, up to 300 Mbps
      物理规格
      . 电源:15VDC @ 0.8A; AC Adapter 100V~240V
      . 尺寸(W x H x D):111 x 256 x 48 mm
      . 重量:500g
      环境
      .工作温度:-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
      .储存温度:-30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)
      .湿度:5% ~ 95% 无凝结
      操作模式
      . Access Point (AP) / Customer Premise Equipment (CPE)
      天线
      . 天线配置 2 x 2 ( 2T2R)
      . Default embedded 14~16 dBi (Dual-polarity)
      . Reverse SMA Connectors (configured by software)
      其他性能
      . 管理:Telnet, FTP, SNMP, Web UI
      . 安全:Open System , Shared Key, 802.1X only, WPA, WPA2, WPAPSK(
        TKIP)
      . 无线:Radio on/off, WMM/Regatta Mode, Output Power Control,
        Fragmentation Length, Beacon Interval, RTS/CTS threshold,DTIM Interval
      调制技术
      . 802.11n:OFDM(BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
      . 802.11a:OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
      信道支持
      . FCC: 5725-5850 MHz
      . CE:5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz
      无线传输速率
      . IEEE 802.11a:6-24Mbps: 26dBm54Mbps: 21dBm
      . IEEE 802.11n:HT20 - MCS0: 26dBm MCS15: 20dBmHT40 - MCS0: 25dBm
      MCS15: 19dBm
      . Note:bandedge exclusive (Controllable for different country regulations)
      订货信息
      . EKI-6331AN:IEEE802.11a/n无线AP/网桥/客户端
      . EKI-6331AN-EU:IEEE802.11a/n无线AP/网桥/客户端
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
