研华(中国)有限公司
  • 研华工业级千兆以太网光电转换器EKI-2741系列
  • 发布时间:2012/3/19 9:42:51   修改时间:2012/3/19 9:45:10 浏览次数:5912
  •   特点
      . 提供 1 个 1000 Mbps以太网 RJ45 连接器
      . 提供 1 个 1000 MbpsSC或 SFP(mini-GBIC) 光纤连接器
      . 1000Base-SX/LX 连接装置
      . 支持 DIP 开关全双工/半双工设置
      . 支持 MDI/MDI-X 自动交叉连接
      . 支持自适应
      . 支持 3,000 VDC 电源浪涌 (EFT)保护
      . 支持 4,000 VDC 以太网 ESD 保护
      . 支持 +12-48 VDC冗余电源输入
      . 提供灵活的安装方式:DIN 导轨安装,壁挂安装
      . Link Fault Pass-through (LFP) 内部跳线设置
      . 支持 -40 ~ 75° C 宽操作温度 (EKI-2741LXI)
      . 巨型帧:9K 字节
      概述
      EKI-2741 以太网光电转换器能够很容易的将以太网信号转换为光信号,利用它可以发挥光纤带宽大,防电磁干扰及传输距离远的优势,因此EKI-2741“ 是光纤入户的理想解决方案,应用于中控室连接与现场.EKI-2741 支持 MDI/MDIX 自动检测,因此,无需使用交叉电缆。此外,EKI-2741 拥有 +12 ~ 48VDC的宽电压输入,并提供3000VDC浪涌及过电压保护,可有效对抗超额功率,非常适合在恶劣的工作环境下使用。”EKI-2741 是一台增强型的以太网至光纤网转换器。除具有标准的光电转换器功能外,它还有 LFP (Link Fault Pass-through) 功能。通常情况下,当一端连接发生故障,另一端仍继续发送数据包,并且等待对端的响应,但数据永远无法送达失去连接那一端。启动LFP功能,EKI-2741将强制中断连接,并会把故障信息通报另一端,让其应用软件对此情况进行相应处理。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, IEEE 802.3z
      . LAN:10/100/1000Base-T(X), 1000Base-SX or 1000Base-LX
      . 传输距离:以太网: 100 m
        光纤: 多模: 550 m
        单模:10 km (2741LX) 或 110 km(2741F)
      . 传输速率:1000 Mbps 光纤
        多模 (EKI-2741SX) 波长: 850nm
        Tx 电源: -4/-9.5dBm
        Rx 灵敏度: -18dBm
        参数: 50/125um, 62.5/125um
        单模波长: 1310nm
        (EKI-2741LX/LXI) Tx 电源: -3/-9.5 dBm
        Rx 灵敏度: -20dBm
        参数: 9/125um
      接口
      . 连接器:1 个 RJ-45
           1 个SC 型光电连接器 (EKI-2741SX/LX) 或
         1 个 SFP 型光电连接器(EKI-2741F)
         6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
      . LED指示灯:系P1, P2, P-Fail
         光纤: LNK/ACT
      . DIP 开关:Port Alarm, LFP
      电源
      .  电源功耗:5.28 W (EKI-2741F)5.18 W (EKI-2741SX)5.30 W(EKI-2741LX)
      .  电源输入:12 ~ 48 VDC
      机械特征
      . 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
      . 尺寸(W x H x D):37 x 140 x 95 mm
      . 安装:DIN导轨, 壁挂式
      保护
      . ESD (以太网):4,000 VDC
      . 浪涌保护:(用于电源EFT) 3,000 VDC
      . 电源反接保护:支持
      . 过载保护:0.9 A/12 VDC (Resetable Fuse)
      环境
      .  工作温度:-10 ~ 60° C (14 ~ 140° F),宽温型 -40 ~ 75° C (-40 ~ 167° F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:515,600 小时 (EKI-2741F)
         525,300 小时 (EKI-2741SX/LX)
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950EMC
         U S A: FCC Part 15 CISPR 22
         EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,
         EN61000-3-s2/3, EN55024,IEC61000-4-2/3/4/5/6/8,EN61000-6-2
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      . EKI-2741F:工业级千兆SFP端口以太网光电转换器
      . EKI-2741SX:工业级千兆多模光电转换器
      . EKI-2741LX:工业级千兆单模光电转换器
      . EKI-2741LXI:工业级宽温型千兆单模光电转换器
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
