研华(中国)有限公司
  • 研华工业级百兆单模光电转换器EKI-2541S/SI
  • 发布时间:2012/3/19 10:05:28   修改时间:2012/3/19 10:05:28 浏览次数:7604
  •   特点
      . 提供 1 个 1 x 10/100 Mbps 以太网 RJ45 连接器
      . 提供 1 个 1 x 10/100 Mbp 多模/单模 SC 光纤端口
      . Link Fault Pass-through (LFP) 内部跳线设置
      . 支持全/半双工流量控制
      . 支持存储转发传输机制
      . 支持自适应
      . 支持 MDI/MDI-X 自动交叉连接
      . 支持 12-48VDC 冗余电源输入
      . 提供灵活的安装方式:DIN 导轨安装,壁挂安装
      . 支持 -40 ~ 75° C 宽温操作 (EKI-2541MI/SI)
      概述
      EKI-2541S 以太网光纤转换器能够很容易的将以太网信号转换为光信号,利用它可以发挥光纤高宽带、防电磁干扰及适合远距离输送,因此 EKI-2541S“ 是光纤入户的理想解决方案,应用于中控室连接与现场.EKI-2741 支持 MDI/MDIX 自动检测,因此,无需使用交叉电缆。 此外,EKI-2741 拥有 +12 ~ 48VDC的宽电压输入,并提供3000VDC浪涌及过电压保护,可有效对抗超额功率,非常适合在恶劣的工作环境下使用。”EKI-2541S 支持 MDI/MDIX 自动检测,因此您无需再使用交叉线缆。同时其内含的交换控制器也能够自适应 10/100Mbps 的传输速度。设备的以太网口及光纤口都具有缓存,支持“存储转发”机制,能够确保数据的完整传输。
      EKI-2541S 是非常紧凑的交换设备,支持 DIN 导轨安装与壁挂安装等方式。EKI-2541S 能够工作在 -10~60°C 的温度范围内,并具接受 +12~48VDC 的电压范围的输入,且提供 3000VDC 的浪涌及过电压保护,因此它能够很好地工作在苛刻的工业环境中。
      “Link Fault Pass-Through”(LFP)
      EKI-2541S 是一台增强型的以太网至光纤网转换设备,除具有标准的转换功能外,它还有 LFP(Link Fault Pass-Through) 功能。通常情况下,“当一端连接发生故障,另一端仍然继续发送数据包,并且等待对端的响应,但数据永远无法送达失去连接那一端。启动LFP功能,EKI-2541S将强制中断连接,并会把故障信息通报到另一端,让其应用软件对此情况进行相应处理。”
      规格
      通信
      . 标准:IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
      . 网络:10/100Base-T(X), 100Base-FX
      . 传输距离:以太网: 100 m
         光纤:多模: 2 km 单模:30 km
      . 传输速率:100 Mbps 光纤
      . 光纤:多模波长: 1310nm(EKI-2541M/MI) Tx Power: -14/-20 dBm
         Rx Sensitivity: -31dBm Parameters: 50/125um,62.5/125um
         单模波长:1310nm(EKI-2541S/SI) Tx Power: -8/-15 dBm Rx
         灵敏度: -34dBm Parameters: 9/125um
      接口
      . 连接器:1 个 RJ-45端口1 个 SC 型光纤连接器6-pin 可插拨端子(电
         源&继电器)
      . LED指示灯:P1, P2, P-Fail以太网: 10/100M, LNK/ACTFiber: HDX/FDX,
         LNK/ACT
      . DIP 开关:Port/Power Alarm, LFPFiber: HDX/FDX, Converter/Switch
      电源
      .  电源功耗:Max. 5W
      .  电源输入:12 ~ 48 VDC
      机械特征
      . 尺寸(W x H x D):37 x 140 x 95 mm
      . 安装:DIN导轨, 壁挂式
      保护
      . 电源反接保护:支持
      . 过载保护:0.9 A/12 VDC (Resetable Fuse)
      环境
      .  工作温度:-10 ~ 60° C (14 ~ 140° F),宽温型 -40 ~ 75° C (-40 ~ 167° F)
      .  储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:577,175 小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950EMC
         U S A: FCC Part 15 CISPR 22
         EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,
         EN61000-3-s2/3, EN55024,IEC61000-4-2/3/4/5/6/8,EN61000-6-2
      .  冲击:IEC60068-2-27
      .  跌落:IEC60068-2-32
      .  震动:IEC60068-2-6
      订货信息
      . EKI-2541S:工业级百兆单模光电转换器
      . EKI-2541SI:工业级宽温型百兆单模光电转换器
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
