研华(中国)有限公司
  • 研华工业级百兆多模光电转换器ADAM-6541系列
  • 发布时间:2012/3/19 10:18:54   修改时间:2012/3/19 10:18:54 浏览次数:6898
  •   特点
      . 提供 1 个10/100 Mbps 以太网端口,带 RJ45 连接器
      . 提供 1 个 100 Mbps 多模/单模 光纤端口
      . Link Fault Pass-through (LFP) 内部跳线设置(ADAM-6541P/6541S)
      . 支持全双工 / 半双工流量控制及内部跳线设置
      . 支持存储转发传输机制
      . 支持自适应
      . 支持 MDI/MDI-X 自动跨接
      . 支持3,000 VDC 电源浪涌保护(EFT)
      . 支持4,000 VDC 以太网 ESD保护
      . 支持 +10 ~ 30 VDC 电源输入
      . 提供灵活的安装方式:DIN导轨安装,面板式安装,背载式堆叠安装
      . 0 ~ 60 °C宽工作温度
      概述
      ADAM-6541 是一款将以太网转换为光纤网的工业级转换器。它能够将以太网信号透明转化为光信号,光纤的特点为高宽带,抗干扰和适合远程传输。因此,ADAM-6541是用于办公区或现场应用的理想解决方案。
      ADAM-6541 支持 MDI/MDIX 自动检测,因此,无需使用跨接线。它还带有一个交换机控制器,能够自动检测数据传输速度 (10/100 Mbps)。以太网端口和光纤端口带有支持存储和转发机制的存储缓冲区,能确保数据的正确传输。
      ADAM-6541小型紧凑,拥有三种安装方式:DIN导轨安装,面板安装和堆叠安装。ADAM-6541 支持 0 ~ 60 °C的宽工作范围及 +10 ~ 30 VDC的宽电压输入。此外,它还拥有 3,000 VDC 浪涌保护,非常适合在恶劣的工作环境下使用。
      Link Fault Pass-Through (LFP)
      ADAM-6541P/6541S 是一台增强的以太网至光线网转换器。出具有标准的转换功能外,它还有 LFP (Link Fault Pass-through) 功能。通常情况下,当一端连接发生故障,另一端仍然继续发送数据包,并且等待对端的响应,但数据永远无法送达失去连接那一端。启动LFP功能,ADAM-6541P/6541S将强制连接中断,并会把故障信息通报到另一端,让其应用软件对此情况进行相应处理。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
      . 网络:10/100Base-T(X), 100Base-FX
      . 传输距离:以太网: 100 m
         光纤:多模: 2 km
         单模:20 km
      . 传输速率:100 Mbps 光纤
      接口
      . 连接器:1 个 RJ-45端口1 个 SC 型光纤连接器 (ADAM-6541, ADAM-
         6541P,ADAM-6541S) 或 1 个ST 型光纤连接器 (ADAM-6541/ST)2
         脚可插拨接线端子 (电源)
      . LED指示灯:ADAM-6541, ADAM-6541/ST : Power, Full/Link(100BASE-FX),
         100/10M (Ethernet)
      . DIP 开关:ADAM-6541P, ADAM-6541S : Power, Link/Speed (Fiber),Link/
         Speed (Ethernet), LFS/Duplex(TX)
      电源
      .  电源功耗:ADAM-6541, ADAM-6541/ST : Max. 3W
         ADAM-6541P, ADAM-6541S : Max. 3.5W
      .  电源输入:10 ~ 30 VDC
      机械特征
      . 尺寸(W x H x D):70 x 112 x 27 mm
      . 外壳:IP30, ABS+PC 带安装套件
      . 安装:DIN 35导轨安装, 壁挂式安装, 堆叠安装
      保护
      . ESD (以太网):4,000 VDC
      . 隔离 (以太网):1,500 Vrms
      . 浪涌保护:(用于电源EFT) 3,000 VDC
      . 电源反接保护:ADAM-6541P/6541S支持
      . 过载保护:1A/12V 可重置保险管 (ADAM-6541P/6541S)
      环境
      .  工作温度:0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
         堆叠: 0 ~ 55° C (32 ~ 131° F)
      .  储存温度:-10 ~ 70° C (-14 ~ 158° F)
      .  工作湿度:20 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:550,000小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
      . EMC:U S A: FCC Part 15 CISPR 22
         EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,
         EN61000-3-s2/3, EN55024,IEC61000-4-2/3/4/5/6/8,EN61000-6-2
      订货信息
      . ADAM-6541:工业级百兆多模光电转换器
      . ADAM-6541/ST:工业级百兆多模ST型光电转换器
      . ADAM-6541P:工业级百兆多模光电转换器(含LFP功能)
      . ADAM-6541S:工业级百兆单模光电转换器(含LFP功能)
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
