研华(中国)有限公司
  • 研华工业级百兆单模WDM光电转换器ADAM-6542系列
  • 发布时间:2012/3/19 10:27:17   修改时间:2012/3/19 10:27:17 浏览次数:3500
  •   特点
      . 支持1端口 100 Mbps 单光纤 (ADAM-6542)
      . 支持集成 Loop-up 引擎
      . 支持 MDI/MDI-X 自动跨接
      . 支持全双工/半双工流量控制
      . 支持 MDI/MDI-X 自动跨接
      . 提供广播风暴保护
      . 支持 +10~ 30 VDC 额定电压输入
      . 支持 3,000 VDC 电源线浪涌保护
      . 提供灵活的安装方式:DIN 导轨安装,壁挂式安装,背载式堆叠安装
      . -10 ~ 65° C宽工作温度
      . 嵌入式交换机控制器,支持自动协商
      . 嵌入存储缓冲器,支持存储和转发机制
      概述
      ADAM-6542 是一款将以太网转换为光纤网的工业级转换器。它能够将以太网信号透明转化为光信号,光纤的特点为高宽带,抗干扰和适合远程传输。因此,ADAM-6541 是用于办公区或现场应用的理想解决方案。
      ADAM-6542 使用 WDM (波长多路转换器) 技术,通过在单光纤光缆上以不同的波长进行信号的多路转换和接收,提高了光纤的处理能力。WDM 技术是成对使用的,第一个现场安装一个 ADAM-6542/W15 其发送通道为 1550 nm ,接收通道为 1310 nm. 另一个现场安装一个ADAM6542/W13 发送通道为 1310nm 接收通道为1550nm. ADAM-6542/W15 和 ADAM6542/W13 的发送和接收通道都被多路转换为单光纤光缆,这样当您使用 ADAM-6542/W15 和 ADAM-6542/W13 代替双光纤转换器时,就可以节省一半的布线成本。
      规格
      通信
      . 标准:IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
      . 网络:10/100Base-T(X), 100Base-FX
      . 传输距离以太网 : 100 m
         光纤: 20 km
      . 传输速率:100 Mbps
      接口
      . 连接器:1 个 RJ-45
         1 个SC型光纤转换器
         2-pin可插拨螺丝端子 (电源)
      . LED指示灯:电源, 连接 (100Base-FX),
      100/10 M (以太网)
      电源
      .  电源功耗:Max. 3 W
      .  电源输入:10 ~ 30 VDC
      机械特征
      . 尺寸(W x H x D):70 x 112 x 27 mm
      . 外壳:IP30, ABS+PC 带安装套件
      . 安装:DIN 35导轨安装, 壁挂式安装,背载式堆叠安装
      保护
      . ESD (以太网):4,000 VDC
      . 隔离 (以太网):1,500 Vrms
      . 浪涌保护:(用于电源EFT) 3,000 VDC
      环境
      .  工作温度:0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
         堆叠: 0 ~ 55° C (32 ~ 131° F)
      .  储存温度:-10 ~ 70° C (-14 ~ 158° F)
      .  工作湿度:20 ~ 95% (无凝结)
      .  储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      .  MTBF:550,000小时
      认证
      . 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
      . EMC:U S A: FCC Part 15 CISPR 22
         EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,
         EN61000-3-s2/3, EN55024,IEC61000-4-2/3/4/5/6/8,EN61000-6-2
      订货信息
      . ADAM-6542/W15:工业级百兆单模WDM光电转换器(Tx : 1550 nm, Rx : 1310 nm)
      . ADAM-6542/W13:工业级百兆单模WDM光电转换器(Tx : 1310 nm, Rx : 1550 nm)
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
