研华(中国)有限公司
  • 研华2 端口RS-232/422/485转GPRS网关EKI-1322
  • 发布时间:2012/3/19 11:08:37   修改时间:2012/3/19 11:08:37 浏览次数:4007
  •   特点
      . 支持通用四频GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz
      . 支持双SIM通讯冗余
      . 支持COM端口重定向,TCP,UDP,SMS通道以及点对点模式
      . 支持任意波特率设置
      . 提供了丰富的配置方式,包括Windows程序,Telnet和Web
      . 支持32-bit/64-bit Windows2000/XP/Vista/7,Windows CE和Linux驱动器
      概述
      EKI-1321和EKI-1322是多孔串口设备服务器,可将RS-232/422/485设备连接到蜂窝式网络中。它们几乎允许任何串口设备通过简易配置连接和共享蜂窝式网络。EKI-1321和EKI-1322 GPRS串口设备服务器拥有紧凑型设计,支持DIN导轨安装或壁挂式安装,配有前面板和侧板LED显示器。EKI-1321和EKI-1322支持10-50VDC的DC电源输入及EFT/过载保护,可防止多类型电源输入造成的损坏。EKI-1321和EKI-1322非常适于远程监控环境,如太阳能发电,工厂自动化,智能交通等。
      规格
      LAN 接口
      . 以太网:10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX
      . 连接器:RJ45
      . 保护:1.5 kV built-in magnetic isolation protection
      多孔接口
      . 标准:GSM/GPRS
      . 频段选择:Quad-band 850/900 和1800/1900 MHz
      . GPRS Multi-Slot:Class 10
      . GPRS 终端设备:Class B
      . GPRS 编码 计划:CS1 to CS4
      . Tx Power:1W for GSM 1800/1900, 2W for EGSM 850/900
      . SIM数量:2
      . SIM控制:3v
      串口通讯
      . 端口类型:RS-232/422/485, software selectable
      . 端口数量:EKI-1321: 1EKI-1322: 2
      . 端口连接器:DB9 male
      . 数据位:5, 6, 7, 8
      . 停止位:1, 1.5, 2
      . 校验位:None, Odd, Even, Space, Mark
      . 波特率:50 bps ~ 921.6 kbps, any baud rate setting
      . 串行信号:RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR,
          DCD, RI, GNDRS-422: TxD+, TxD-, RxD+,
          RxD-, GNDRS-485: Data+, Data-, GND
      . 保护:1 5 KV ESD for all signals
      基本规格
      . LED 指示灯:系统: 电源, 状态GPRS: 质量,GPRS ready Serial: Tx, Rx
      . 重启触发:内置 WDT (看门狗功能)
      软件
      . 驱动支持:32-bit/64-bit Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server
          2003/2008, Linux
      . 应用软件:Advantech Serial Device Server Configuration Utility
      . 操作模式:COM port redirection mode (Virtual COM)TCP/UDP server
          (polling) modeTCP/UDP client (event handling) modePair
          connection without AP (peer to peer) mode
      机械特征
      . 尺寸(W x H x D):27 x 120 x 85 mm
      . 外壳:金属外壳及安装套件
      . 安装:DIN导轨安装, 面板安装
      . 重量:EKI-1321: 490gEKI-1322: 500g
      电源
      . 电源输入:10 ~ 50 VDC
      . 接线方式:接线端子
      . 电源功耗:EKI-1321: 6 WEKI-1322: 6.5 W
      环境
      .  操作温度:-30 ~ 65° C (-22 ~ 149° F)
      .  储存温度:-40 ~ 75° C (-40 ~ 167° F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% RH
      通过认证
      . EMCCE: EN55022/EN55024, Class A FCC:FCC part 15 subpart B, Class A
      . RF:FCC Part22H/Part24E, EN301 489-1/-7, EN301 511
      订货信息
      . EKI-1322:2 端口 RS-232/422/485转 GPRS网关
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
