研华(中国)有限公司
  • 研华8端口RS-232/422/485串口设备联网服务器EKI-1528
  • 发布时间:2012/3/19 11:24:13   修改时间:2012/3/19 11:29:38 浏览次数:5827
  •   特点
      . 支持 8 /16 个 RS-232/422/485 串行通讯端口
      . 支持双路 10/100M 自适应以太网端口
      . 支持最大 921.6kbps 波特率
      . 支持串口重定向(虚拟串口),TCP 和 UPD 操作模式
      . 提供了丰富的配置方法:windows 程序,Telnet,Web 和串行控制
      . 内置 15KV 静电放电(ESD)信号保护
      . SNMP MIB - II 网络管理
      . 内置蜂鸣器,易于定位
      . 标准 1U 机架式安装
      . 后出线方式
      . 支持 RS-485 自动数据流控制功能
      概述
      EKI-1526 和 EKI-1528 是两款基于网络的工业级串口设备服务器,它可以将 8 个或 16 个端口 RS-232/422/485 设备(例如 CNCs、PLC、测量仪器、扫描仪等)联入基于 TCP/IP 的以太网。EKI-1526 和 EKI-1528 提供两个独立的以太网口和 MAC 地址,通过冗余的网络机制,保护以太网的可靠性。EKI-1526 和 EKI-1528 提供了一个快速、便捷和高性价比的解决方案,能够对数以千计的无法联网的设备进行远程管理和数据访问。EKI-1526 和 EKI-1528 提供了丰富的配置方法,通过 Windows 工具软件、Web 方式、串行控制台或 Telnet 方式等进行配置,这些方法使您易于管理网络中的 EKI-1526、EKI-1528 或串行通讯设备。
      规格
      以太网通信
      . 标准:IEEE 802.3, IEEE 802.3u
      . 速度:10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
      . 端口数量:2
      . 连接端口:8-pin RJ45
      . 保护:Built-in 1.5 KV magnetic isolation
      串口通信
      . 端口类型:RS-232/422/485, software selectable
      . 端口数量:EKI-1528: 8
      . 端口连接器:8-pin RJ45
      . 数据位:5, 6, 7, 8
      . 停止位:1, 1.5, 2
      . 校验位:None, Odd, Even, Space, Mark
      . 波特率:50 bps ~ 921.6 kbps
      . 数据信号:RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR,DCD, RI, GND
         RS-422: TxD+, TxD-, RxD+,RxD-, GND
         RS-485: Data+, Data-, GND
      . 保护:15 KV ESD for all signals
      软件
      . 驱动支持:Windows 2000/XP/Vista/Win7
      . 应用软件:Advantech Serial Device Server Configuration Utility
      . 操作模式:COM port redirection mode (Virtual COM)
         TCP/UDP server(polling) mode
         TCP/UDP client (event handling) mode
         Pair connection without AP (peer to peer) mode
      . 配置:Windows utility, Telnet console, Web Browser, serial console
      . 协议:ICMP, IP, TCP, UDP, BOOTP, DHCP, Auto IP, Telnet, SNMP, HTTP,
         DNS, SMTP, ARP, HTTPS, SSL, SSH, NTP
      . 管理:SNMP MIB-II
      机械特征
      . 尺寸(W x H x D):44 x 440 x 220 mm
      . 外壳:金属外壳及安装套件
      . 安装方式:机架式
      . 重量:EKI-1528: 2.53 kg
      电源
      . 电源输入:100 ~ 240 VAC, 47 ~ 63 Hz
      . 电源功率:EKI-1528: 8 W
      环境
      .  操作温度:0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
      .  储存温度:-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% RH
      通过认证
      . EMC:CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)
      . MTBF:EKI-1528: 198,571小时
      订货信息
      .EKI-1528:8 端口RS-232/422/485 串口设备联网服务器
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
