研华(中国)有限公司
  • 研华1 端口RS-232/422/485串行设备联网服务器EKI-1521
  • 发布时间:2012/3/19 11:40:38   修改时间:2012/3/19 11:40:38 浏览次数:3372
  •   特点
      . 支持 2 个 10/100Mbps 自适应网口
      . 提供串口重发(虚拟串口),TCP 和 UDP 操作模式
      . 支持最大 921.6Kbps 波特率
      . 每串口最多支持 5 台主机同时访问(EKI-1524)
      . 最多支持 16 台主机访问 TCP 客户模式
      . 内建针对所有串行信号的 15KV ESD 保护
      . 提供了丰富的配置方法,包括 windows 程序、Telnet 和 Web
      . 支持 Windows 2000/XP/Vista 驱动
      . 支持 RS-485 自动数据流控制
      . Class I,Division 2 认证
      概述
      EKI-1521/1522/1524 具备两个独立的以太网口和 MAC 地址,可以提供冗余网络机制,保证了以太网的可靠性。EKI-1521/1522/1524 是支持RS-232/422/485 的串口设备联网服务器,例如将 PLC、仪表、传感器和扫描器等设备联入基于TCO/IP的以太网。他们允许几乎所有带串口的设备接入并共享以太网络。EKI-1521/1522/1524 提供了多种操作:串口重定向(虚拟串口)、TCP 服务客户端 UDP 模式。通过安装研华的串口重定向软件,标准串口操作非常容易地实现重定向到 EKI 串口服务器,通过现有软件也能够保证对先前设备及今后设备的兼容性。在 TCP服务客户端和 UDP 模式下,EKI-1521/1522/1524 保证了使用 API 标准网络的网络软件的兼容性。同时,用户不需要使用任何中间主机设备和软件程序就可以让串口设备之间实现点到点的通信。
      规格
      以太网通信
      . 标准:IEEE 802.3, IEEE 802.3u
      . 速度:10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
      . 端口数量:2
      . 连接端口:8-pin RJ45
      . 保护:Built-in 1.5 KV magnetic  isolation
      串口通信
      . 端口类型:RS-232/422/485, software selectable
      . 端口数量:EKI-1521: 1
      . 端口连接器:DB9 male
      . 数据位:5, 6, 7, 8
      . 停止位:1, 1.5, 2
      . 校验位:None, Odd, Even, Space, Mark
      . 波特率:50 bps ~ 921.6 kbps
      . 数据信号:RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR,DCD, RI, GND
          RS-422: TxD+, TxD-, RxD+,RxD-, GND
          RS-485: Data+, Data-, GND
      . 保护:15 KV ESD for all signals
      软件
      . 驱动支持:Windows 2000/XP/Vista/Win7
      . 应用软件:Advantech Serial Device Server Configuration Utility
      . 操作模式:COM port redirection mode (Virtual COM)
          TCP/UDP server(polling) mode
          TCP/UDP client (event handling) mode
          Pair connection without AP (peer to peer) mode
      . 配置:Windows utility, Telnet console, Web Browser, serial console
      . 协议:ICMP, IP, TCP, UDP, BOOTP, DHCP, Auto IP, Telnet, SNMP, HTTP,
          DNS, SMTP, ARP, HTTPS, SSL, SSH, NTP
      . 管理:SNMP MIB-II
      机械特征
      . 尺寸(W x H x D):EKI-1521/1522: 37 x 140 x 95 mm
      . 外壳:金属外壳及安装套件
      . 安装方式:DIN导轨,面板安装
      . 重量:EKI-1521: 592g
      基本规格
      . LED 指示灯:系统: 电源, 状态
          LAN: Speed, Link/Active
          传输: Tx, Rx
      . 重启触发:内置 WDT (看门狗功能)
      电源
      . 电源输入:12 ~ 48 VDC
      . 接线方式:接线端子
      . 电源功率:EKI-1521: 2 W
      环境
      .  操作温度:-10 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
      .  储存温度:-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% RH
      通过认证
      . EMC:CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)
      . 安全:UL (UL60950-1)
      . MTBF:EKI-1521: 1,102,913小时
      . 危险环境认证:UL/cUL Class I, Division 2
      订货信息
      . EKI-1521:1 端口 RS-232/422/485 串行设备联网服务器
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
