研华(中国)有限公司
  • 研华1端口RS-232/422/485无线串行设备联网服务器EKI-1351
  • 发布时间:2012/3/19 12:05:39   修改时间:2012/3/19 12:05:39 浏览次数:2607
  •   特点
      . 可将任何串口设备链接到 IEEE 802.11 b/g 网络
      . 支持无线局域网 Ad-Hoc 及基本架构模式
      . 提供串口重定向、TCP、UDP 和点对点模式
      . 支持最大 921.6kbps 的波特率
      . 提供基于 Web 的配置和 Windows 应用程序
      . 每个端口最多可允许 5 台主机同时访问
      . 支持 Windows 2000/XP/Vista 驱动
      . 最多可允许 4 台主机在 TCP 客户端模式下访问
      . 内置对所有串行信号的 15 KV ESD 保护
      . 支持 DHCP 协议
      . 支持 WEP,WPA,WPA2 安全访问
      概述
      EKI-1351 和 EKI-1352 是无线串口设备服务器,能够把 RS-232/422/485 信号转换成无线以太网信号。它们几乎允许任何串口设备连接和共享无线以太网。EKI-1351 和 EKI-1352 提供了一种快速、简便和高性价比的方法,能够让数以千计的无法联网的设备实现远程管理和数据共享。通过使用 EKI-1351 和 EKI-1352,您现有的串口设备就可以在市场上流行的操作系统上使用,也就没有必要再为特定的操作系统开发特殊的驱动程序。而且,您不需要使用任何中间主机设备和软件程序就可以让串口设备之间实现点到点的通信,这样可以节约大量的人力和物力。此外,您还可以通过 RS-232/422/485 端或者无线以太网端主动请求数据或发出命令。这些数据可以被双向传送。因此,EKI-1351 和 EKI-1352非常适合远程监控环境,例如安全体系、工厂自动化、SCADA、交通运输等。
      规格
      以太网通信
      . 兼容性:IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
      . 速度:11/54 Mbps
      . 网络模式:Infrastructure, Ad-Hoc
      . 天线连接器:Reverse SMA
      . 空旷范围:Open space 100m
      . 无线安全:WEP, WPA, WPA2
      串口通信
      . 端口类型:RS-232/422/485, software selectable
      . 端口数量:EKI-1351: 1
      . 端口连接器:DB9 male
      . 数据位:5, 6, 7, 8
      . 停止位:1, 1.5, 2
      . 校验位:None, Odd, Even, Space, Mark
      . 波特率:50 bps ~ 921.6 kbps
      . 数据信号:RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR,DCD, RI, GND
          RS-422: TxD+, TxD-, RxD+,RxD-, GND
          RS-485: Data+, Data-, GND
      . 保护:15 KV ESD for all signals
      软件
      . 驱动支持:Windows 2000/XP/Vista/Win7
      . 应用软件:Advantech Serial Device Server Configuration Utility
      . 操作模式:COM port redirection mode (Virtual COM)
          TCP/UDP server(polling) mode
          TCP/UDP client (event handling) mode
          Pair connection without AP (peer to peer) mode
      机械特征
      . 尺寸(W x H x D):37 x 140 x 95 mm
      . 外壳:金属外壳及安装套件
      . 安装方式:DIN导轨,面板安装
      . 重量:EKI-1351: 595g
      基本规格
      . LED 指示灯:系统: 电源, 状态
          WLAN: Speed, Link/Active
          串口: Tx, Rx
      . 重启触发:内置 WDT (看门狗功能)
      电源
      . 电源输入:12 ~ 48 VDC
      . 接线方式:接线端子
      . 电源功率:EKI-1351: 3.5 W
      环境
      .  操作温度:0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
      .  储存温度:-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% RH
      通过认证
      . EMC:CE, FCC Part 15 Subpart B (Class B)
      . 安全:UL (UL60950-1)
      . 危险环境认证:UL/cUL Class I, Division 2
      订货信息
      . EKI-1351:1 端口 RS-232/422/485无线串行设备联网服务器
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
