研华(中国)有限公司
  • 研华2端口Modbus 数据网关EKI-1222
  • 发布时间:2012/3/19 13:39:12   修改时间:2012/3/19 13:39:12 浏览次数:4609
  •   特点
      . 支持 2 个 10/100Mbps 自适应以太网口
      . 整合 Modbus TCP 和 Modbus RTU/ASCII 网络
      . 支持最大 921.6kbps 的波特率
      . 同时最多支持 16 个连接和 32 个请求
      . 支持 31 个从串口
      . 适用于 Windows 2000/XP/Vista 的易于管理的研华串口设备服务器配置工具
      . 支持在配置工具中自动搜索从设备的 ID
      . 软件选择 RS-232/422/485 通讯
      . 支持 DIN 导轨安装或面板式安装
      . 内建 15KV 静电放电(ESD)信号保护
      . 支持 RS-485 自动数据流控制
      概述
      EKI-1200 系列串口 Modbus 数据网关是将现有的和新的 Modbus/RTU 及 Modbus/ASCII 串口设备集成到较新的 TCP/IP 网络上的双向网关。EKI-1221/1222/1224 的特点是拥有两个独立的以太网口和 MAC 地址,提供了一个冗余的网络机制,以保证以太网的可靠性。EKI-1221/1222/1224 提供了一个快速、便捷和高性价比的解决方案,能够让数以千计的无法联网的串行设备实现远程管理和设备数据共享。EKI-1221/1222/1224 支持用户通过一个串口来选择主从运行方式,不但允许以太网端的主机控制串口端的从设备,而且允许串口端的主机控制以太网端的从设备。
      规格
      以太网通信
      . 兼容性:IEEE 802.3, IEEE 802.3u
      . 速度:10/100 Mbps
      . 端口数量:2
      . 连接端口:8-pin RJ-45
      . 保护:Built-in 1.5 KV magnetic  isolation
      串口通信
      . 端口类型:RS-232/422/485, software selectable
      . 端口数量:EKI-1222: 2
      . 端口连接器:DB9 male
      . 数据位:7, 8
      . 停止位:1, 2
      . 校验位:None, Odd, Even, Space, Mark
      . 波特率:50 bps ~ 921.6 kbps
      . 数据信号:RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR,DCD, RI, GND
          RS-422: TxD+, TxD-, RxD+,RxD-, GND
          RS-485: Data+, Data-, GND
      . 保护:15 KV ESD for all signals
      一般规格
      . LED 指示灯:系统: 电源, 状态
          LAN: Speed, Link/Active
          串口: Tx, Rx
      . 重启触发:内置 WDT (看门狗功能)
      机械特征
      . 尺寸(W x H x D):37 x 140 x 95 mm
      . 外壳:金属外壳及安装套件
      . 安装方式:DIN导轨,面板式安装
      . 重量:600g
      电源
      . 电源输入:12 ~ 48 VDC
      . 接线方式:接线端子
      . 电源功率:2.5W
      环境
      .  操作温度:-10 ~ 60° C (14 ~ 140° F)
      .  储存温度:-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
      .  工作湿度:5 ~ 95% RH
      通过认证
      . EMC:CE, FCC Part 15 Subpart B (Class B)
      . 安全:UL (UL60950-1)
      . 危险环境认证:UL/cUL Class I, Division 2
      订货信息
      . EKI-1222:2端口Modbus 数据网关
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
