研华(中国)有限公司
  • 研华1 端口Modbus数据网关ADAM-4572
  • 发布时间:2012/3/19 14:10:53   修改时间:2012/4/17 12:08:51 浏览次数:10287
  •   特点
      ·支持 10/100 Mbps 通讯速率
      ·最多可允许 8 个客户同时访问现场数据
      ·支持大多数带 Modbus/TCP 驱动程序或 OPC Server 的 HMI 软件
      ·配置为 RS-485 串行模式时最多可提供 3 个独立串行端口
      ·提供自动搜索设备 ID Windows 工具
      ·RS-485 和电源线浪涌保护
      ·自动 RS-485 数据流控制
      ·简单的 DIN 导轨和壁挂安装方式,可堆叠
      ·支持 Modbus/ASCII、Modbus/RTU 协议用于控制设备
      概述
      ADAM-4572 Modbus 端口服务器在Modbus串行设备和在以太网上运行 Modbus/TCP 的计算机主机之间用作接口设备。ADAM-4572 完全符合 Modbus/TCP 标准,它是需要使用简单方法将现有运行 Modbus 串行协议(Modbus/ASCII 或 Modbus/RTU)的设备连接到以太网的用户的理想选择。它在 Modbus串行设备(或控制器)和在以太网上运行 Modbus/TCP 的计算机主机之间起到一个桥梁的作用。 它是需要扩展自身以太网Modbus(Modbus/TCP) 应用的最佳解决方案。
      网络是工业自动化应用中必不可少的组成部分,但是目前许多控制设备都不带网络端口,它们只能与专门的本地 PC 或控制面板进行通讯。研华的创新网络技术现在可以让用户通过串口连接到以太网对设备进行控制,并且能够快速经济的共享网络资源。ADAM-4572 Modbus 到以太网端口服务器可以让用户将最新和现有的 Modbus/RTU 和 Modbus/ASCII 串行设备集成到新的 TCP/IP 网络设备中。制造商、系统整合商和最终用户现在可以使用 ADAM-4572 建立自己的网络应用,随时随地对控制设备的数据进行远程管理和访问。
      ADAM-4572 具有如下特点:以太网/高速以太网 10/100 Mbps 数据速率、115.2 Kbps 串口通讯速率、ModbusRTU、Modbus/ASCII、Modbus/TCP 协议、诊断 LED 指示灯、RJ-45 接口和网络中的浪涌保护。 当您需要加强工厂中的网络整合和资源共享时,ADAM-4572 将是您满足应用需求的最佳选择。它是以太网和 Modbus 之间最为理想的端口服务器。
      规格
      以太网通信
      ·兼容性:IEEE 802.3, IEEE 802.3u
      ·速度:10/100 Mbps
      ·连接器(接口):1 x RJ-45
      串口通讯
      ·端口类型:RS-232/422/485
      ·连接器(接口):螺丝端子
      ·端口:1
      ·数据位:7, 8
      ·停止位:1, 2
      ·波特率:300 bps ~ 115.2 kbps
      ·数据信号:RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR,DCD, RI, GND
           RS-422: TxD+, TxD-, RxD+,RxD-, GND
           RS-485: Data+, Data-, GND
      初级品
      ·浪涌保护:15 KV ESD
      软件
      ·驱动程序支持:Windows 2000/XP/Vista/7 (x86 and x64)
      ·工具软件:自动检测配置工具(最多 128 个设备)
           设备设置: 设备名,描述,串口
      ·工作模式:Modbus/TCP, Modbus/RTU, Modbus/ASCII
      ·配置:配置工具
      机械特征
      ·尺寸(W x H x D):70 x 130 x 30 mm
      ·外壳:ABS+PC,带安装配件
      ·安装方式:DIN 导轨安装、堆叠安装、壁挂式安装
      一般规格
      ·认证:E, FCC class A
      ·LED 指示灯:网络: 发送/接收、连接、速度(10/100 Mbps)
           串口: 发送/接收
           系统: 状态,电源
      电源
      ·电源输入:未调理 10 ~ 30 VDC
      ·电源功耗:3 W
      环境
      ·工作温度:0 ~ 60° C (32 ~ 140°F)
      ·储存温度:-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
      ·工作湿度:20 ~ 95% (无凝结)
      ·储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      订货信息
      ·ADAM-4572:1 端口 Modbus数据网关
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
