研华(中国)有限公司
  • 研华USB 转4端口RS-232/422/485 转换器,带浪涌保护USB-4604BM
  • 发布时间:2012/3/19 14:24:52   修改时间:2012/4/17 11:59:02 浏览次数:5356
  •   特点
      ·完全符合 USB v1.1 及 USB v2.0 规范
      ·支持 RS-232/422/485 端口
      ·传输速率可达 921.6 kbps
      ·自动 RS-485 数据流控制
      ·无需外接电源,USB 端口电源驱动
      ·即插即用安装
      ·无需额外的 IRQ 或 I/O 端口
      ·支持热交换功能
      概述
      USB-4604 系列产品能够使 USB 接口的 PC 用户系统扩展串行接口设备。USB-4604B/USB-4604BM 安装到 PC 时,您无需打开机箱或者断开机器电源就可以短时间内获得高速 RS-232/422/485 接口。这些设备通过 USB 连接供电,无需额外的电源转接器。这些特点使得 USB-4604系列产品特别适用于打印机、POS 系统和工业控制设备。
      由于高速 USB 2.0 可以提供 480Mbps 的速率,因此USB-4506 系列产品可以达到 921.6 Mbps 的传输速率,这满足了高速数据交换的需求。USB-4506 系列产品还具有诸如独立 RS-232/422/485 接口、支持多种操作系统等强大的功能。通过简单的插入一块 USB 转换盒,USB-4506 系列产品消除了先前价格昂贵的板卡配置困难的问题。您只需安装驱动软件而无需设置卡槽、IRQ 地址、DMA 通道和设备地址,减少了编程的负担。
      USB 2.0 现已成为几乎所有新计算机的标准,它可以在 480Mbps 的传输速率上级联 127 个设备。这些显著的优点意味着您的串行连接可以根据实际的需要方便的扩展。
      规格
      一般规格
      ·认证 :CE, FCC
      ·连接器 :1×USB类型B(提供类型A到类型B电缆)
            4 x DB9
      ·外壳: ABS+PS
      ·USB电缆: Max. 15ft (4.6 m)
      ·安装 :DIN 35导轨安装,堆叠安装,壁挂安装
      电源
      ·电源输入:10 ~ 48 VDC(外部) 或5VDC(总线电源)
      ·电源功耗:130 mA @ 5 V (典型应用)
           200 mA @ 5 V (最大)
      通讯
      ·数据位:5,6,7,8
      ·停止位:1,1.5,2
      ·校验位: 奇校验,偶校验,无校验,空格校验,掩码校验
      ·传输速率 :最高921.6 kbps
      保护
      ·浪涌保护:3 ,000 VDC
      软件
      ·驱动程序支持:Windows 2000/XP/2003, Windows CE 5.0
      ·工具软件:自动检测配置工具(最多 128 个设备)
      环境
      ·工作温度:0 ~ 55° C (32 ~ 158° F)
      ·储存温度:- 25 ~ 80° C (-13 ~ 176° F)
      ·工作湿度:20 ~ 95% (无凝结)
      ·储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
      订货信息
      ·USB-4604BM :USB转4端口RS-232/422/485 转换器/带浪涌保护
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
