研华(中国)有限公司
  • 研华网管型交换机EKI-2548SI
  • 发布时间:2013/4/8 10:41:43   修改时间:2013/4/8 11:59:23 浏览次数:4539
  •         特点
            ·  8 个快速以太网电口(EKI-2548I)
            ·  6 个电口和2 个单模/多模光纤(EKI-2548SI/MI)
            · 冗余:X-Ring(超高速自愈时间<10ms),RSTP/STP (802.1w/1D)
            ·  管理:Web,Telnet,SNMP
            ·  控制:VLAN/GVRP,QoS,IGMP Snooping/Query,LACP,限速
            ·  安全:IP/MAC与端口绑定,DHCP服务器,IP访问列表,802.1X
            ·  诊断:端口统计,端口镜像,RMON,Trap,E-Mail报警,系统日志
            ·  双12 ~ 48 VDC 冗余电源输入和1 路继电器输出
            ·  认证:UL-508,Class I,Division 2
            概述
            EKI-2548I 和EKI-2548SI/MI 是两款经济高效的工业级以太网交换机,支持快速以太网。为了确保网络的可靠性,EKI-2548I 和EKI-2548SI/MI支持研华X-Ring 冗余网络协议,让使用者非常方便地建立冗余以太网络,该网络具备小于10 毫秒的超高速自愈时间。此外,EKI-2548I 和EKI-2548SI/MI 还支持多种先进的网络标准,增强网络的安全性,简化维护程序。
            规格
            通信
            ·  标准  IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1d, 802.1w, 802.1p, 802.1q10/100Base-TX
            ·  LAN  以太网: 100m (4- wire Cat.5e, Cat.6 RJ-45 cable cables are suggested)
            · 传输距离 Fiber Port: 2km (EKI-2548MI only)
            · 传输速率 100Mbps
            接口
            ·  连接器  RJ-45 x 8(EKI-2548I) RJ-45 x 6; Multi mode Fiber x 2 ( EKI2548MI)6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
            ·  LED指示灯 系统: PWR1, PWR2, P-Fail, Ring MasterFast Ethernet copper: Link/Activity, Speed (10/100 Mbps)
            网络管理
            ·  配置  Web 浏览器, Telnet, 串口控制, TFTP, SNMPv1/V2c/V3, 端口速率/双工配置
            ·  VLAN  IEEE 802.1Q, GVRP,基于端口的VLAN
            ·  冗余  研华X-Ring (超高速自愈时间< 10ms), Dual Homing, Couple Ring,802.1w/D RSTP/STP
            ·  安全  IP 访问安全, 端口安全, DHCP 服务, 端口IP 绑定, 802.1X 端口访问控制
            ·  流量控制 IGMP Snooping/Query组群级管理,链路聚合, Static/802.3adLACP、速率限制及广播风暴抑制
            IEEE 802.1p QoS CoS/TOS/DSCP 优先级队列
            IEEE 802.3x 流量控制
            ·  诊断  端口镜像、实时流量统计、MAC地址表、SNTP、系统日志、E-Mail报警、SNMP Trap、RMON
            机械特征
            ·  机壳   IP30, 金属外壳及安装套件
            ·  尺寸(W x H x D) 152 x 59.6 x 105 mm
            ·  安装   DIN导轨,壁挂式
            电源
            ·  电源功耗 EKI-2548I: 7.6 W max. @ 48 VDC;6.3 W max. @ 24 VAC / 60Hz
            ·  电源输入 EKI-2548MI: 10.6W max. @ 48VDC; 9.5W max. @ 24 VAC / 60Hz12~ 48 VDC
            ·  故障输出 1路继电器输出
            保护
            ·  电源反接保护 支持
            环境
            · 工作温度 -40 ~ 75° (-40 ~ 167° )
            ·  储存温度 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
            ·  工作湿度 5 ~ 95% (无凝结)
            ·  储存湿度 0 ~ 95% (无凝结)
            ·  MTBF  218,490 小时
            认证
            ·  安全 UL-508, Class I Division 2
            ·  EMC EU: EN55011, EN61000-6-4 EN55022 Class A,EN55024,
            IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11/12
            ·  冲击 IEC60068-2-27
            ·  跌落 IEC60068-2-32
            ·  震动 IEC60068-2-6
            订货信息
            ·  EKI-2548SI  6 + 2SC 单模光纤端口宽温网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
