研华(中国)有限公司
  • 研华管型工业以太网交换机EKI-7654C
  • 发布时间:2013/4/8 10:44:45   修改时间:2013/4/8 12:15:58 浏览次数:4497
  •         特点
            · 2 个千兆光电组合端口,4 个快速以太网端口
            ·  全双工/ 半双工数据流控制
            ·  MDI/MDI-X 自动交叉连接
            ·  SFP 插槽可进行简单灵活的光纤扩展
            ·  冗余: 千兆X-Ring (超高速自愈时间< 10 ms),RSTP/STP (802.1w/1D)
            ·  管理: Web,Telnet,串口控制,SNMP
            ·  控制: VLAN/GVRP,QOS,IGMP Snooping/ Query,LACP,限速
            ·  安全: IP/MAC与端口绑定,DHCP 服务,IP 访问列表, 802.1X,SNMPv3
            ·  诊断: 端口统计,端口镜像,RMON,SNMP Trap,SMTP,系统日志
            ·  双12 ~ 48 VDC 电源输入,1 路电源输出
            概述
            EKI-7654C 支持4 个快速以太网端口和2 个千兆光电组合端口。EKI-7654C 支持研华冗余环网协议—X-Ring,为您搭建可靠的工业网络,帮助用户轻松建立冗余以太网,具有小于10ms 的超高速自愈时间。此外,EKI-7654C 还支持多种高级网络标准,优化网络性能,增强网络安全,简化维护程序。
            规格
            通信
            ·  标准  IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.1D, 802.1w, 802.1p,802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3ab
            ·  LAN  LAN 100Base-TX, 10/1000Base-T, 可选项有100Base-FX,1000Base-SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX
            ·  传输距离 以太网: 100 m (4- wire Cat.5e, Cat.6 RJ-45 cable suggested forGigabit port)
            SFP: Up to 110 km (取决于SFP模块)
            ·  传输速率 以太网: 10/100Mbps
            自适应千兆光口: 10/100/1000Mbps,
            自适应千兆电口: 1000Mbps
            接口
            ·  连接器  4个RJ-45端口(以太网),4个RJ-45/SFP (mini-GBIC) 光电组合端口,6脚可插拨接线端子(电源与继电器)
            ·  LED指示灯 系统:PWR, PWR1, PWR2, R.M., P-Fail 10/100T(X):连接/活动, 双工/冲突
            千兆电口: 连接/活动, 速率(1000Mbps) SFP: 连接/活动
            ·  Console口 RS-232 (RJ-45)
            网络管理
            ·  配置方式 Web 浏览器, Telnet, 串口控制, TFTP, SNMPv1/V2c/V3, 端口速率/双工配置
            ·  VLAN  VLAN IEEE 802.1Q, GVRP, 基于端口的VLAN
            ·  冗余  研华X-Ring (自愈时间< 10 ms)Dual Homing, CoupleRing,802.1w/DRSTP/STP
            ·  安全  IP 访问安全, 端口安全, DHCP 服务, 端口和IP 绑定, 802.1X 端口访问控制
            ·  流量控制 IGMP Snooping/Query 组播群集管理, Static/802.3ad LACP 速率限制及广播风暴抑制IEEE 802.1p QoS CoS/TOS/DSCP 优先级IEEE802.3x 流量控制
            ·  诊断  端口镜像, 实时流量统计, MAC 地址表, SNTP, 系统日志, E-Mail报警,SNMP Trap, RMON
            机械特征
            ·  机壳   IP30, 金属外壳及安装套件
            ·  尺寸(W x H x D) 79 x 152 x 105 mm
            ·  安装   DIN导轨安装、壁挂式安装
            电源
            ·  电源功耗 Max. 10.7 W
            ·  电源输入 12~ 48 VDC
            ·  故障输出 1路继电器输出
            保护
            ·  电源反接保护  支持
            ·  过载保护  1.6A @ 12 VDC (Fuse)
            环境
            ·  工作温度 -10 ~ 60° C (14 ~ 140° F)
            ·  储存温度 -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
            ·  工作湿度 5 ~ 95% (无凝结)
            ·  储存湿度 0 ~ 95% (无凝结)
            ·  MTBF  284,409 小时
            认证
            ·  安全 UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
            ·  EMC USA: FCC Part 15 CISPR 22
            EU: EN55011, EN61000-6-4 EN55022 Class A, EN61000-3-2/3
            EN55024 IEC61000-4-2/3/4/5/6/8, EN61000-6-2/4
            ·  冲击 IEC60068-2-27
            ·  跌落 IEC60068-2-32
            ·  震动 IEC60068-2-6
            订货信息
            ·  EKI-7654C 4 + 2G Combo 端口网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
