研华(中国)有限公司
  • 研华网管型交换机EKI-7657C
  • 发布时间:2013/4/8 10:52:32   修改时间:2013/4/8 10:57:52 浏览次数:5791
  • 研华网管型交换机EKI-7657C
  •         特点
            · 3 个千兆光电组合端口,7 个快速以太网端口
            ·  SFP 插槽可进行简单灵活的光纤扩展
            · 冗余:千兆X-Ring (超高速自愈时间< 10ms),RSTP/STP (802.1w/1D)
            ·  管理:Web,Telnet, 串口控制,SNMP
            ·控制:VLAN/GVRP,QoS,IGMP Snooping/Query,LACP,限速
            · 安全:IP/MAC 端口绑定,DHCP服务,IP 访问列表,802.1X,SNMPv3
            ·  诊断:端口统计,端口镜像,RMON,Trap,Email报警,系统日志
            · 双12 ~ 48 VDC 电源输入和一路继电器输出
            ·  -10 ~ 60°C 宽工作温度
            概述
            EKI-7657C 支持7 个快速以太网端口和3 个千兆光电组合端口。EKI-7657C 支持研华冗余环网协议—X-Ring,为您搭建可靠地工业网络,帮助用户轻松建立冗余以太网,具有小于10ms 的超高速自愈时间。此外,EKI-7657C 还支持多种高级网络标准,优化网络性能,增强网络安全,简化维护程序。
            规格
            通信
            ·  标准  IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.1D, 802.1w, 802.1p,802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3ab
            ·  LAN  10/100/1000Base-T(X),可选项有100Base-FX, 1000Base-SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX
            ·  传输距离 以太网: 100 m (4- wire Cat.5e, Cat.6 RJ-45 cable suggested for Gigabit port)
            SFP: 110 km (基于SFP)
            ·  传输速率 以太网: 10/100Mbps
            自适应千兆电口10/100/1000 Mbps,
            自适应千兆网口1000 Mbps
            接口
            · 连接器   7个RJ-45端口(以太网),7 个RJ-45/SFP (mini-GBIC) 光电组合端口,6脚可插拨接线端子(电源与继电器)
            ·  LED指示灯  系统: PWR, PWR1, PWR2, R.M., P-Fail10/100T(X): 连接/活动,Duplex/Collision 千兆电口: 链接/活动, Speed (1000Mbps)SFP: 连接/活动
            ·  Console口  RS-232 (RJ-45)
            网络管理
            · 配置  Web 浏览器, Telnet, 串口控制, TFTP, SNMPv1/V2c/V3, 端口速率/双工配置
            · VLAN  IEEE 802.1Q, GVRP,基于端口的VLAN
            ·  冗余  研华X-Ring (超高速自愈时间< 10ms), Dual Homing, Couple Ring,802.1w/D RSTP/STP
            · 安全  IP 访问安全, 端口安全, DHCP 服务, 端口IP 绑定, 802.1X 端口访问控制
            ·  流量控制 IGMP Snooping/Query组群级管理,链路聚合, Static/802.3ad LACP、速率限制及广播风暴抑制
            IEEE 802.1p QoS CoS/TOS/DSCP 优先级队列
            IEEE 802.3x 流量控制
            ·  诊断  端口镜像, 实时流量监控, MAC 地址表, SNTP, 系统日志, Email 警报,SNMP Trap, RMON
            机械特征
            ·  机壳    IP30, 金属外壳及安装套件
            ·  尺寸(W x H x D) (W x H x D) 79 x 152 x 105 mm
            ·  安装    DIN导轨安装, 壁挂式安装
            电源
            ·  电源功耗  Max. 10.7 W
            ·  电源输入  12~ 48 VDC
            ·  故障输出  1 路继电器输出
            保护
            ·  电源反接保护  支持
            ·  过载保护  3.5 A @ 12 VDC (Fuse)
            环境
            ·  工作温度  -10 ~ 60° C (14 ~ 140° F)
            ·  储存温度  -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
            ·  工作湿度  5 ~ 95% (无凝结)
            ·  储存湿度  0 ~ 95% (无凝结)
            ·  MTBF   284,409 小时
            认证
            ·  安全  UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
            ·  EMC  EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A, EN61000-3- 2/3,EN55024, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8, EN61000-6-2
            ·  冲击  IEC60068-2-27
            ·  跌落  IEC60068-2-32
            ·  震动  IEC60068-2-6
            订货信息
            ·  EKI-7657C  7 + 3G Combo端口网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
