研华(中国)有限公司
  • 研华网管型交换机EKI-7659C&EKI-7659CI
  • 发布时间:2013/4/8 12:05:19   修改时间:2013/4/8 12:13:41 浏览次数:5444
  •         特点
            ·   2 个千兆光电组合端口,8 个快速以太网接口
            ·  SFP 插槽可进行简单灵活的光纤扩展
            ·   冗余:千兆X-Ring (超高速自愈时间< 10ms),RSTP/STP (802.1w/1D)
            ·   管理:Web,Telnet,串口控制,SNMP
            ·   控制:VLAN/GVRP,QoS,IGMP Snooping/Query,LACP,限速
            ·   安全:IP/MAC 与端口绑定,DHCP 服务器,IP 访问列表,802.1X,SNMPv3
            ·   诊断:端口统计、端口镜像、Email 报警,系统日志
            ·   2路12 ~ 48 VDC 电源输入,1路继电器输出
            ·   -40 ~ 75°C 宽工作温度(EKI-7659C/CI)
            概述
            EKI-7659C/CI 支持8 个快速以太网端口和2 个千兆光电组合Combo 端口。EKI-7659C/CI 支持研华冗余环网协议—X-Ring,为您搭建可靠的工业网络,帮助用户轻松建立冗余以太网,具有小于10ms的超高速自愈时间。此外EKI-7659C/CI 还支持多种高级网络标准,优化网络性能,增强网络安全,简化维护程序。
            规格
            通信
            ·   标准 IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.1D, 802.1w, 802.1p,802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3ab
            ·   LAN 10/100/1000Base-T(X), Optional 100Base-FX, 1000Base-SX/LX/,LHX/XD/ZX/EZX
            ·   传输距离 以太网: 100 m (4- wire Cat.5e, Cat.6 RJ-45 cable suggested for Gigabit port)
            SFP: 110 km (基于SFP)
            ·   传输速率 以太网: 10/100Mbps
            自适应千兆电口:10/100/1000 Mbps
            自适应千兆光口: 1000 Mbps
            接口
            ·   连接器 8个RJ-45端口(以太网),8 个RJ-45/SFP (mini-GBIC) 光电组合端口,6脚可插拨接线端子(电源与继电器)
            ·   LED指示灯 系统: PWR, PWR1, PWR2, R.M., P-Fail10/100T(X): 连接/活动, 双工/冲突
            千兆电口: 连接/活动,速率(1000Mbps)
            SFP: 连接/活
            ·   Console口 RS-232 (RJ-45)
            网络管理
            ·   配置方式 Web 浏览器, Telnet, 串口控制, TFTP, SNMPv1/V2c/V3, 端口速率双工配置
            ·   VLAN  IEEE 802.1Q, GVRP, 基于端口的VLAN
            ·   冗余 研华X-Ring (自愈时间< 10ms ), Dual Homing, Couple Ring,802.1w/D RSTP/STP
            ·   安全 IP 安全访问, 端口安全, DHCP 服务, 端口IP 绑定, 802.1X 端口访问控制
            ·   流量控制 IGMP Snooping/Query 组群级管理, Static/802.3ad LACP、速率限制及广播风暴抑制lIEEE 802.1p QoS CoS/TOS/DSCP 优先级队列
            IEEE 802.3x 流量控制
            ·   诊断 端口镜像, 实时流量统计, MAC 地址表, SNTP, 系统日志, E-Mail 报警, SNMP Trap, RMON
            机械特征
            ·   机壳  IP30, 金属外壳及安装套件
            ·   尺寸(W x H x D)  79 x 152 x 105 mm
            ·   安装  DIN导轨安装、壁挂式安装
            电源
            ·   电源功耗 Max. 10.7 W
            ·   电源输入 12~ 48 VDC
            ·   故障输出 1路继电器输出
            保护
            ·   电源反接保护 支持
            ·   过载保护 3.5 A @ 12 VDC (Fuse)
            环境
            ·   工作温度 -10 ~ 60° C (14 ~ 140° F)宽温型-40 ~ 75° C (-40 ~ 167° F)
            ·   储存温度 -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
            ·   工作湿度 5 ~ 95% (无凝结)
            ·  储存湿度 0 ~ 95% (无凝结)
            ·   MTBF  284,409 小时
            认证
            ·  安全 UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
            ·   EMC  EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A, EN61000-3-2/3, EN55024, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8, EN61000-6-2
            ·   冲击 IEC60068-2-27
            ·   跌落 IEC60068-2-32
            ·   震动 IEC60068-2-6
            订货信息
            ·   EKI-7659C 8 + 2G Combo 端口网管型工业以太网交换机
            ·   EKI-7659CI 8 + 2G Combo 端口宽温网管型工业以太网交换机
研华在工业通讯(ICOM)和视频领域已拥有20 年的行业产品设计与应用经验,可提供卓越的通讯方案。产品包括:串口通信卡、串口设备联网服务器、Modbus 网关、以太网交换机、视频采集卡、视频服务器和视频网关。保障数据通讯和重要信息传输的安全…  更多>>
研华(中国)有限公司
联系人:贾小姐
地址:北京市海淀区上地六街七号研华大厦
邮编:100086
电话:800-810-0345
传真:010-62984341
  • 陈祺轩 在2025/3/21 9:27:00留言
  • 详细留言:adam6541模块*2
  • Henrietta Yeo 在2024/9/20 21:06:00留言
  • 详细留言:Unlock your business’s potential with our top-tier financial solutions. Our financial solutions are designed to support your expansion with the best business loan packages tailored to your needs. Reach out to us at info@financeworldwidehk.com and let’s make your expansion dreams a reality! Best regards, Laura Cha
  • 王立财 在2024/7/18 1:24:00留言
  • 详细留言:想采购100台数据采集器
  • 在2024/1/12 17:32:00留言
  • 详细留言:转换插件SFP-10GTX
  • 谢金彩 在2023/12/13 17:30:00留言
  • 详细留言:主板+CPU AIMB-582QG2-00A1E/I3-3220 研华 数量 1
