上海横智机电有限公司
  • 罗斯蒙特压力 差压变送器
  • 发布时间:2011/3/10 14:09:32   修改时间:2011/3/10 14:09:32 浏览次数:730
  • 罗斯蒙特变送器
    上海横智机电有限公司供应YOKOGAWA日本横河流量计!优价供应日本横河涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、质量流量计,EJA压力变送器,霍尼韦尔全系列压力变送器,罗斯蒙特全系列压力变送器BT200手操器 HART475手操器等,我们始终坚持“质量第一、用户至上、公平合理、互惠互利”的合作原则,努力为广大客户提供优质的产品及完善快捷的售后服务. 欢迎来电咨询!
    基本技术参数
                量程比: 100:1
                  总体性能: 0.15% (基于参考精度、温度影响和静压影响的综合误差)
             稳定性:0.125% 5(在温度变化+/-28℃、静压<6.9Mpa实际工作条件下),  5   年不需调校
                  动态性能: 最快响应时间0.1, 刷新速率大于20/
    品种齐全,适合各种不同需要
                  微差压(25Pa)、高压(69Mpa) 高真空(全焊接系统)、高过程温度(191)
                  低功耗(<36mW)、多参数流量/液位(集差压、绝压、温度测量一体化)
                  现场总线、 现场控制。
    3 选型安装调试方便
                  开创性的共面结构:同一台表可以适合垂直向上、向下和水平等各种安装方式
                  不需考虑被测介质是气体、液体还是蒸汽
                  选型容易安装方便,减少备件库存
                  标准配置的外部零点和满度调整按钮: 既使在危险场合也运用自如
                  先进的自诊断、故障报警和回路测试功能,便于设备维护,减少运行成本
    4 环境适应能力强
                  超强抗雷击、抗潮湿、抗振动、抗电磁干扰、抗过压和抗环境温度变化能力;
                  不锈钢全能安装支架和名牌。
    5 采用开放式HART通讯协议
                   可用AMS设备管理系统实施远程在线管理
                   也可以用世界通用的275型手持通讯器进行组态、测试
上海横智机电有限公司,是一家集工业自动化控制仪器仪表研发、生产、销售和服务为一体的综合型技术企业,旨在为中国乃至全球提供世界知名品牌自动化领域内的检测、分析、控制等系列产品,为全球客户提供服务和解决方案。产品广泛适应于石油、化…  更多>>
上海横智机电有限公司
联系人:宋晓燕
地址:上海市嘉定区黄渡镇朱家村工业区23幢388号
邮编:201804
电话:18964631252
公司网址:
