上海横智机电有限公司
  • AE横河电磁流量计上海横智机电
  • 发布时间:2011/3/10 14:11:07   修改时间:2011/3/10 14:11:07 浏览次数:765
  • AE电磁
    ADMAG AE 是一种设计先进的电磁流量计,它是由现在已经使用并经现场考验的 ADMAG 系列改进而来的, ADMAG AE 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开以便于接线,ADMAG AE 采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能,有 PFA、聚氨脂和陶瓷等衬里可供选择,因此,电磁流量计应用范围十分广泛。
    基本技术规格
    通径: 2.55101525405080100150200 mm
    励磁方式: 双频励磁
    电导率: 通径 15 mm 以上 5 μs / cm
    通径 2.5 ~ 10 mm 20 μs / cm
    流速范围: 0 ~ 10 m / s
    精确度: 指示值的 ±0.5 % ( 1.0 % 可选 )
    重复性: 指示值 0.1 %
    介质温度: - 10 ~ + 180 ℃
    环境温度: - 20 ~ + 60 ℃
    电源电压: 220 VAC 24 VDC
    流体压力: - 0.1 ~ 4 Mpa
    输出信号: 模拟 4 ~ 20 mA 、脉冲、报警
    通信: BRAIN 通信
    可提供一般型和隔爆型
    基本性能指标
    精确度: ±0.5 % ( ±1.0 % 可选 )
    重复性: 0.1 %
    功耗: 14 W ( 包括传感器和转换器 )
    绝缘电阻: 500 V DC 时,电源与接地端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
                      500 V DC 时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
    绝缘强度: 1500 V AC (
上海横智机电有限公司,是一家集工业自动化控制仪器仪表研发、生产、销售和服务为一体的综合型技术企业,旨在为中国乃至全球提供世界知名品牌自动化领域内的检测、分析、控制等系列产品,为全球客户提供服务和解决方案。产品广泛适应于石油、化…  更多>>
上海横智机电有限公司
联系人:宋晓燕
地址:上海市嘉定区黄渡镇朱家村工业区23幢388号
邮编:201804
电话:18964631252
公司网址:
