北京东峰联合科贸有限责任公司
  • V7.22 标准版软件产品
  • 发布时间:2011/3/29 10:56:37   修改时间:2011/3/29 15:04:56 浏览次数:1732
  • V7.22 标准版软件产品
  •     《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows的各种便利功能。在开发和设计过程中,采用国际先进的组态思想,吸收当前国际国内先进组态软件的优秀成果,经过严格的实验测试和各行业众多现场实践,已经充分证明了世纪星组态软件的高可靠性(稳定性)、先进性、方便性、广泛性。
        《世纪星组态软件》V7.22版是北京世纪长秋科技有限公司在《世纪星组态软件》7.12版的基础上,历时一年多而完成的高科技软件产品。在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并结合中国工控软件的特点,软件在稳定、快速、方便等方面有很大的突破。
        世纪星 V7.22 版本新增功能
        世纪星 V7.22 版本同世纪星 V7.12 及以前的版本相比较,新增或增强了以下功能:
        1、世纪星帮助:完善了世纪星的在线帮助;提供了更多的使用示例。
        2、改进报警窗口:新的报警窗口改进了实时报警窗口功能,只显示当前发生的报警以及未应答的报警,并提供右键菜单对报警应答和对报警窗口进行配置;历史报警窗口增加过滤查询功能;增加状态行,用于显示报警窗口的属性参数。
        3、改进历史趋势曲线显示:新的历史趋势曲线最多能显示 32 条趋势曲线,可以设置多个数据轴;增加状态行,用于对趋势曲线操作、趋势曲线参数显示以及对动态配置趋势曲线参数。
        4、增加画面分层操作:每个画面中最多可以设置和显示 30 层子画面。
        5、增强改变图素形状功能:所有绘制的图素都可以改变使用图素形状功能。
        6、增加鼠标选择焦点:所有对齐、等高、等宽、等距等功能都以焦点为参考点。
        7、增加属性窗口:用于设置图素和单元等的基本属性,如:高度、宽度、颜色等。
        8、完善表格框控件:通过表格框控件调用组态报表模板,实现实时数据显示、预览、打印;历史数据查询、预览、打印功能。
        9WEB 发布功能:WEB 发布支持所有的图形控件,可以在远程客户端使用组态报表等功能;增加客户端本地安装或远程安装功能。
        10、增加系统变量:$星期,可以直接获取当天的星期值。
        世纪星 V7.12 版本功能
        世纪星 V7.12 版本同世纪星 V7.10 及以前的版本相比较,新增或增强了以下功能:
        2、组态报表功能增加:在组态报表模板中增加用户访问权限,只有达到访问权限的操作人员才能修改报表内容;增加图片管理功能,配合《组态报表》使用方法,及"表格框"控件,可以按控制要求或实时动态在表格中显示图片,世纪星在线帮助中有详细示例说明。
        3、完善对标准数据库的操作:可以选择将报警数据、历史数据直接存储到标准数据库,配合"数据库表格"控件、函数 DBAccess()以及 ODBC 函数,可以实现与标准数据库的无逢连接。
        4、增加执行标准 SQL 语句的函数 SQLDirectExecute(),提供标准 SQL 语句示例,可以直接操作标准数据库,实现建表、增加、插入、修改、查询、按条件删除等功能。
        5、增加按报警组响应报警的函数 AckGroup()
        6、增加等时曲线:可以显示同一时刻一组变量的曲线变化趋势,此功能可以用于数据高速采集。
        7、增加虚拟串口功能:最多可以设置256个虚拟串口,与 GPRS\CDMA DTU 连接实现远程无线数据传输;提供"通用 DTU",可以与任何厂家的 GPRS\CDMA DTU 连接,实现远程数据透明传输功能。
        8、增强流动管道功能:提供"折线流动管道",可以像画折线一样绘制"折线流动管道",根据管道连接的表达式实现管道流动功能。
        9、改进命令语言编辑器:为用户提供更大的命令语言编程空间。
        10、增加错误定位功能:为帮助用户快速查找画面设计错误(一般用于从另外工程导入或拷贝,或者打开早期版本的工程),增加了"画面编译"查找错误功能,本功能能将错误的地方定位到每个图素。
        11、增加自定义图形控件功能,用户可以创建十种自定义图形控件,每种图形控件可以包含多个图形控件单元,每个图形控件单元包含动画连接。
        12、增加单元内图素动画连接修改功能,可以列表、修改单元内包含图素的动画连接。
        13、改进了 OPC 客户处理程序,提供全新的 OPC 寄存器设置窗口,用户能方便、快捷地设置 OPC 寄存器。
        14、改进了硬件驱动的动态优化处理功能,提高了硬件设备的采集速度。
        15、在“数据改变命令语言”中增加“信息变量”改变功能。
        16、增加动态修改“实时趋势曲线”的最小值、最大值函数,用于在一个曲线显示画面中可以选择显示多条实时趋势曲线。
        世纪星 V7.10 版本功能
        世纪星 V7.10 版本同世纪星 V7.00 及以前的版本相比较,新增或增强了以下功能:
        1、世纪星帮助:全面修改了世纪星的在线帮助;增加了大量的使用示例;提供世纪星使用入门示例。
        2、个性化设置:用户可以设置自己的组态开发界面,主要有:动态浏览器:提供最大化的工作空间;自定义菜单、工具栏:用户可以增加、减少菜单和工具栏的项目,还可以新增工具栏,创建自己专用的工具栏项目;工具编辑:用户可以增加、删除常用工具,如:notepad.exemspaint.exe 等;自定义界面风格:可以设置5种个性化界面风格。
        3、组态报表功能增加:在组态报表模板中可以设置报表底图;在报表任何位置插入图像;提供标准数据库(如:AccessSQL )数据向导导入功能;增加了多种统计函数;常用曲线(如:柱状图、圆饼图、折线图、散点图等)插入等。
        4、内嵌数据库管理功能:系统运行时,通过函数 DBAccess() 调入数据库管理对话框,可以实现对标准数据库进行增加、修改、查询、删除和打印等功能。
        5、语音报警:无需预先录制语音,计算机就能实现语音报警,支持中文、英文两种语言。
        6、报警组和优先级报警:可以组合报警组和优先级报警两种方式查询系统报警信息。
        7、配方功能:在系统运行时,可以浏览配方;提供对话框实时修改配方。
        8、网络浏览:提供备用IP地址,在网络故障时,系统自动与备用机器建立连接,确保数据实时、完整。
        9WEB 功能:客户端全屏显示;远程报警数据查询;远程历史数据查询。
        10、变量字典:增加排序功能,可以按变量浏览列表中的任何一项进行排序;更新了变量检索算法,大幅缩短了上万个变量的查找时间。
        11、分段线性转换表:建立分段线性转换表(即:非线性转换表),在定义变量时直接将变量和分段线性转换表相连,系统自动进行分段线性转换;可以用函数在世纪星的任何地方实现分段线性转换;提供分段线性表的导入和导出功能。
        12、累计转换方式:在定义变量时可以直接定义变量具有累计功能;提供直接累计和差值累计两种累计转换方式。
        13、变量使用查询:可以查找变量使用的具体位置,如在“应用程序命令语言”的“程序运行时”使用了“10”次等;提供在画面中使用变量的图素的坐标。
        14、随意选择画面中图素:利用 CTRL 键和鼠标组合,可以任意选中或取消选中画面中的图素。
        15、成组修改图素属性:选中的图素所具有的相同属性(如:字体、颜色等)可以一次性修改。
        16、图素锁定:可以锁定画面中的图素和单元。
        17、图像导入:能直接导入15种图形格式的图像文件(如:BMPJPGGIF 等格式的图像文件)。
        18、动态调入 JPGGIF 图像:运行时可以动态调入 JPGGIF 图像。
        19、运行时右键弹出菜单:在系统运行时,按鼠标右键,弹出用户定义的菜单,并执行相应的功能。
        20、信息显示对话框:在系统运行时,提供信息显示对话框,该对话框可以自动调整窗口大小;可以设置按钮数量、按钮信息;所有按钮均与命令语言相连接。
        21、在画面的任意位置显示提示信息(Tip):在系统运行时,当鼠标移动到指定画面的指定区域时,将出现提示信息。
        22、多种立体图库:提供立体按钮、立体开关、立体指示灯等多种立体控件。
        23LED 控件:提供以 LED 方式显示的时钟控件和数值控件。
        24、批次曲线:批次曲线是用于生产过程中,显示批次处理数据的曲线控件,有2条设定曲线、8条实时曲线,并允许对未执行的设定点的参数进行调整。
        25XY 曲线控件:增加游标显示,动态设置曲线参数。
        26XY 历史数据曲线控件:控件自动读取历史数据,可以显示8条关联两个变量的历史曲线,具有游标显示,动态设置曲线参数功能。
        27、表格框控件:在画面中可以插入表格框控件,并且可以直接调入组态报表模板,实现组态报表的各种功能;可以实时刷新显示动态数据;直接调入配方,修改后可以再存回到配方中;能设置表格的行标题和列标题。
        28、数据库表格框控件:在画面中可以插入数据库表格框控件,用于连接 Microsoft Access 数据库,可以对数据库表的记录进行增加、修改、删除、查询和打印操作。
        29、设备驱动程序:新增上百多个设备驱动程序。
        30、设备通讯测试:世纪星的开发系统中,在添加硬件设备驱动的同时,可以对该设备进行通讯测试,查看与世纪星相连的设备是否通讯正常。
        31、仿真 PLC:用户开发世纪星工程时,经常用到 IO 驱动设备,而这些 IO 设备已经安装在现场,因此需要一个模拟 IO 设备,仿真 PLC 就是一个能模拟现场 IO 数据的仿真设备,可以模拟现场设备向世纪星提供数据,用于程序调试或模拟显示。
        32、通讯失败时 IO 数据显示选择:IO 设备通讯失败时,变量可以显示问号、保持原值或显示零。
        33、选择读取 IO 变量值:在串口通讯时,利用 ReadIOData() 函数,选择读取特殊“采集频率”的 IO 变量的值。
        34、切断或连通设备通讯:系统运行时,可以随时切断或连通与硬件设备的通讯。
        35I/O口操作函数:利用 I/O 口操作函数可以直接操作 I/O 口,支持 Windows 98/NT/2000/XP 平台。
        36、串并口操作函数:可以直接操作计算机串并口,用于计算机与设备通讯,如操作打印口,可以实现单行实时数据打印。
        37、设备故障自恢复功能:世纪星与设备通讯时,一旦出现通讯故障,世纪星停止与该设备的通讯,在尝试恢复时间到时,将尝试与设备重新建立通讯连接。
        38、无线 GPRS 数据传输:利用无线移动数据通讯高速的数据传输功能和永远在线的特点,从而确保数据传输的及时准确。
        39、网络控件:用户可以借助该控件利用 VC++ VB 等开发工具编写应用程序和世纪星在网络中进行数据交互,世纪星将每个用户程序当作一个设备对象(从站),既可是本机的应用程序,也可是网络上其他机器的应用程序。
        40、与VC++的接口功能:提供 UserDll() 函数,用户可以在命令语言中调用,每调用一次 UserDll() 函数,系统自动调用 UserFunc.dll 中的 UserFunction() 函数,世纪星提供 UserFunc.dll VC++ 源程序,用户可以通过这个接口,借助于 VC++ 完成组态软件无法完成的功能(如:复杂算法等)。
        41、主站和从站通讯:世纪星可以和其他软件通过 ModemRS232RS485RS422通讯口,按照 MODBUS 协议进行通讯,通讯时,世纪星可以做为主站,也可以作为从站。
        42、外部程序与世纪星数据交换控件DBComm:用户可以用 VCVB 等编程工具软件,调用 DBComm 控件,实现与世纪星的数据交换。
        43、历史数据补余:具有数据存储功能的下位机,当与上位机建立通讯后,世纪星能将下位机中存储的数据补充到历史数据库中;本功能适用于记录仪、仪器仪表、电力系统的数据采集。
        44、用户工程发布:用户在用世纪星开发完工程后,可以将工程随同世纪星安装光盘进行网络发布。
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
