北京东峰联合科贸有限责任公司
  • CAN卡、CAN总线通讯模块
  • 发布时间:2011/3/29 12:50:21   修改时间:2011/3/29 15:02:49 浏览次数:5609
  • CAN卡、CAN总线通讯模块
  • CAN属于总线式串行通信网络,同一般的通信总线相比,具有突出的可靠性,实时性,灵活性。可以多主方式工作,方便构成多机备份系统,网络上的任意节点发送信息,节点信息按系统实时性不同分成不同的优先级;CAN采用短报文滤波实现点对点,成组或全局广播几种数据传输方式。
    CAN总线轻松实现距离远,节点分散,稳定可靠的通信系统,为广大工程师提供了更佳的解决方案
    PCI总线CAN卡
    KPCI-8110 PCI总线CAN卡
    主要特性:
    • 通讯协议:2.0B
    • 通讯距离: 最长10Km
    • 传输速率: 最高1Mbps。
    • 电源电压: 5V±10%
    • 隔离电压: 1000V。
    • CAN 接口:光隔离单口(孔型DB9)
    • 电源功耗:(不使用外部电源)+5V(±10%)≤400mA
    • 提供VB,VC事例及中断函数
    • 是适用于各种工控机,兼容机(PCI 总线)的长距离,高传输速率, 多站点的CAN总线通讯板,采用光电隔离技术,使用两根线每路可连接110 个工作站。
    ISA总线双口CAN卡
    主要特性:
    • 通讯协议:2.0B /2.0A
    • 通讯距离: 最长10Km
    • 传输速率: 最高1Mbps。
    • 电源电压: 5V±10%
    • 隔离电压: 1000V。
    • CAN 接口:光隔离双口(孔型DB9)
    • ISA总线
    PC104总线双口CAN卡
    主要特性:
    • 通讯协议:CAN2.0B /2.0A
    • 通讯距离: 最长10Km
    • 传输速率: 最高1Mbps。
    • 电源电压: 5V±10%
    • 隔离电压: 1000V。
    • CAN 接口:光隔离双口
    • PC104总线
    232/422/485转CAN模块
    主要特性:
    • 传输方式:标准RS232/RS485(订货时指定一种)和CAN2.0B.规范(兼容CAN2.0A )
    • 传输速率:RS232/RS485:1200m.57600 BPS
                  CAN:5K~1M BPS
    • 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
    • 隔离电压: 1000V。
    • 传输介质:屏蔽或非屏蔽双绞线。
    • 总线访问方式:单一命令队列,发送新的命令前必须等待上一命令的应答完成
    USB转CAN模块
    主要特性:
    • 通讯协议:2.0B
    • 通讯距离: 最长10Km
    • 传输速率: 最高1Mbps。
    • 电源电压: 5V±10%
    • 隔离电压: 1000V。
    • CAN 接口:光隔离单口(端子型)
    • 接口方式:USB2.0
    • 功能概述
      1. 适合于CANBUS的小流量数据传输,最高可达500幀/秒的传输速率。
      2. 集成1个独立的CAN 口,一个USB 口。
      3. 通过USB电缆与PC机或其他设备进行连接,是便携式用户的最佳选择。
    CAN中继模块
    主要特性:
    • 通讯协议:2.0B
    • 通讯距离: 最长10Km。
    • 传输速率: 最高1Mbps。
    • 电源电压: 5V±10%
    • 隔离电压: 1000V。
    • CAN 接口:孔型DB9,符合CiA 标准
    • 延长通讯距离,扩展总线节点数
    PC104plus总线双口智能CAN卡
    主要特性:
    • PC104plus总线 (16位)
    • CAN 接口:光隔离 双口
    • 集成高速微处理器处理CAN报文
    • 通讯距离: 最长10Km
    • 传输速率: 支持5Kbps ~ 1Mbps
    • 单一PC104主板最多可同时安装2PC104-8210智能CAN接口卡
    • 单通道数据流量可高达6000/
    • 电源电压: 5V±10%
    • 隔离电压: DC 2500V
    PCI总线双口智能CAN卡
    以太网转can模块
    主要特性:
    • 通用PCI接口,兼容PCI2.2规范;
    • 同时支持CAN2.0A和CAN2.0B规范;
    • 通讯距离: 最长10Km
    • 传输速率: 支持5Kbps ~ 1Mbps之间的任意波特率;
    •   单通道数据流量可达6000/
    • 数据存储器:FPGA内部集成8KB双口RAM作为数据缓冲区
    • 隔离电压: DC 2500V ;
    • CAN 接口:光隔离 两路CAN
    • 提供API支持和多个应用工具
    • 遵守工业应用规范
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
