北京东峰联合科贸有限责任公司
  • CAN总线采集模块
  • 发布时间:2011/3/29 13:10:05   修改时间:2011/3/29 15:02:14 浏览次数:5076
  • CAN总线采集模块
  • CAN总线模块,硬件上采用ARM7作为CPU处理单元,CPU上集成CAN控制器,大大提高了产品的集成度和可靠性。收发器采用CTM1050,CTM1050是一款带有隔离的高速CAN收发器芯片,该芯片内部集成了所有必需的CAN隔离及CAN收、发器件,芯片的主要功能是将CAN控制器的逻辑电平转换成CAN总线的差分电平并且具有DC2500V的隔离功能及ESD保护功能。还具有电磁辐射EME极低;电磁抗干扰EMI性极高;无需外加元件可直接使用;高低温特性好,能满足工业级产品技术要求等特点。
    模块在软件方面符合CAN2.0B标准帧协议(兼容CAN2.0A) ,标识符是11位。高四位指定为功能码,低7位为节点地址,统称为COB-ID(Communication Object Identifier)
    CAN总线热电偶输入模块
    主要特性:
  • 通道数:   8通道(差分输入)
  • 输入信号类型:热电偶/mV电压
  • 热电偶类型和测温范围:
      K-200℃1370℃/ 0℃1760℃
  • 输入信号范围:±25mV/±50mV/±75mV
  • 转换速率:2/秒(8通道/次)
  • 通信方式:CAN
  • 通信协议:CAN2.0B标准帧(兼容CAN2.0A
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:730VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15)
  • 模块尺寸::100×69×25 MM
  • CAN总线热电阻输入模块
    主要特性:
  • 通道数:6通道3线制热电阻输入
  • 测量温度范围:-100℃850℃
  • 热电阻类型:Pt100/Pt50/Cu100/Cu50(订货时说明)
  • 转换速率:2/秒(6通道/次)
  • 通信方式:CAN
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:730VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15
  • CAN总线模拟量输入模块
    主要特性:
  • 通道数:   8通道(差分输入)
  • 位数:12位(订货时需要说明)
  • 输入信号范围:0~5V、0~10V、±5V
  • 转换速率:100次/秒(8通道/次)
  • 通信方式:CAN
  • 通信协议:CAN2.0B标准帧(兼容CAN2.0A)
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:7~30VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15)
    CAN总线模拟量输入模块
    主要特性:
  • 通道数:   8通道(差分输入)
  • 位数:16位 (订货时需要说明)
  • 通信方式:CAN总线
  • 通信协议:CAN2.0B(兼容CAN2.0A)
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:7~30VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15)
  • 外形尺寸:100×69×25 mm
  • CAN总线计数模块
    主要特性:
  • 通道数:   8通道(差分输入)
  • 计数范围:0~65535(16位计数器)
  • 输入信号范围:5V~48V(订货时需要说明)
  • 通信方式:CAN
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:7~30VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15)
  • CAN总线测频模块
    主要特性:
  • 通道数:   7通道(差分输入)
  • 时基:2MHz
  • 输入信号范围:5V48V(订货时需要说明)
  • 转换速率:100/秒(8通道/次)
  • 通信方式:CAN
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:730VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15
    CAN总线模拟量输出模块
    主要特性:
  • 通道数:4通道模拟量输出
  • 分辨率:12
  • 量程范围:0V10V05V±5V420mA
  • 输出阻抗: 2 W
  • 精度: 0.2 % FSR
  • 通信方式:CAN
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:730VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15
  • CAN总线继电器输出模块
    主要特性:
  • 通道数:   8通道继电器输出
  • 触点容量:30VDC1A
  • 通信方式:CAN
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:730VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15
  • CAN总线光隔数字量输出模块
    主要特性:
  • 通道数:  16通道开关量输出
  • 信号电平范围:5~24V
  • 最大输出电流:500mA,可直接驱动继电器
  • 隔离电压:≥500V
  • 通信方式:CAN
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:730VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15
    CAN数字量输入和继电器输出模块
    主要特性:
  • 开关量输入:  6通道
  • 信号电平范围:5~48V
  • 隔离电压:≥500V
  • 继电器输出:6通道
  • 触点容量:30VDC1A
  • 通信方式:CAN
  • 隔离方式:总线隔离
  • 供电电压:730VDC
  • 安装方式:DIN导轨(35×15
  • 外形尺寸:100×69×25 mm
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
