北京东峰联合科贸有限责任公司
  • CAN总线/RS485总线远程测控模块
  • 发布时间:2011/3/29 13:17:59   修改时间:2011/3/29 15:01:58 浏览次数:1983
  • 具有独立的RS485串行通信接口(Moldbus协议)和CAN总线接口任选,既可构成主从式通信网络,通过命令/响应方式同上位机进行数据传输和信息交换,也可构成对等式通信网络,同网络上的其它设备之间通信。包括AD,DA,DI,DO,热阻,热偶采集以及测频计数等功能模块。使用方便,性能优越,组网灵活,广泛应用于工业测控现场。
    模拟量输入模块
    主要特性:
  • 通道:8路差分
  • 输入信号范围:  ±5V,±10V,0~5V,0~10V,4~20mA
  • 采样速率:100采样点/秒
  • 隔离电压: ≥1000V
  • 通讯方式:RS485 总线或CAN 总线.
  • 供电电压: DC 10~30V,100mA
  • 模入和继电器输出模块
    主要特性:
  • A/D:4路差分 ,12位
  • 输入信号范围:  ,0~5V,,4~20mA
  • 采样速率:30次/秒
  • 继电器输出:4 路
  • 触点容量:0.6A 125VAC 2A 30VDC 0.6A 110VDC
  • 隔离电压: ≥1000V
  •  计数模块
    主要特性:
  • 计数器:8 路 ,16 位
  • 输入信号电平范围:5V-48V
  • 隔离电压: ≥1000V
  • 测频模块
    主要特性:
  • 测频:7 路 ,16 位
  • 输入信号电平范围:5V-48V
  • 隔离电压: ≥1000V
  • 数字量输入模块
    主要特性:
  • 数字量输入::24 路
  • 输入信号: 单端共地,TTL 电平-48V
  • 隔离电压: ≥1000V
  • 模拟量输出模块
    主要特性:
  • DA输出: 4 路(电压或电流方式每路独立可设)
  • 输出信号范围:0-5V,0-10V,±5V ;0-10mA,4-20mA
  • 输出分辨率: 12 位 0-10V:2.44mV;4-20mA: 5μA.
  • 隔离电压: ≥1000V
  • 热电偶采集模块
    主要特性:
  • 输入信号: 4 路差分输入,热电偶,mV,V
  • 输入范围: 单极性,0~2.5V   冷端补偿: 0~50oC
  • 热电偶类型:J/K/T/E/R/S/B/N (定货时请指明热电偶类型及测温范围)
  • A/D :16 位 ,1 次/秒。
  • 测温精度: 0.1%FSR
  • 隔离电压: ≥1000V
  • 供电电压: DC 10~30V,60mA
  • 热电阻采集模块
    主要特性:
  • 热电阻分度号:PT100
  • 测温范围: -100~850℃(为保证系统精度,定货时请说明测温范围)
  • 输入信号: 7 路3 线输入
  • A/D :20 位, 10 次/秒
  • 测温精度: ≤0.5℃
  • 测温精度: 0.1%FSR
  • 隔离电压: ≥1000V
  • 数字量输出模块
    主要特性:
  • 数字量输出:24 路
  • 输出信号范围:达林顿输出,5V-48V ,直接驱动继电器.
      单路最大驱动电流为200 mA,每8 路总和不超过300 mA.
  • 隔离电压: ≥1000V
  • 继电器输出模块
    主要特性:
  • 继电器输出:8 路, 常开型
  • 输出信号: 触点容量:30VDC,1A
  • 隔离电压: ≥1000V
  • 数字量输入输出模块
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
