北京东峰联合科贸有限责任公司
  • CT型万能物(液)位计
  • 发布时间:2011/3/29 16:06:40   修改时间:2011/3/29 16:06:40 浏览次数:3443
  • CT型万能物(液)位计
  • 传统的电容式物位虽然在工业过程测控得到了一定应用,但是因被测介质介电常数的变化、杂散电容的干扰、温度漂移、挂料等因素的影响,使它的应用范围受到了限制。
      CT型万能物(液)位计采用断层扫描技术,动态分析传感器在介质中各种参数,自动刷新参考值并进行精确补偿。同一台物位计可以随时更换测量介质或变更安装环境,无须重新标定均可自动适应、精确测量,丝毫不受介电常数和温度变化的影响。例如一台物位计无论插入油、水、面粉、水泥及各种物料无需重新标定都能精确的测量出其液(物)位。更重要的是温度变化、蒸汽干扰、挂料等等因素对该物位计也没有任何影响。可替代射频导纳、雷达、超声波、磁致伸缩等(液)位计对各种介质进行精确测量。
      CT型万能物位(液位计),适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞、介质粘稠、蒸汽和粉尘多、物质分层不明显、介电常数变化无常等恶劣条件下连续检测各种固体颗粒或液体。适用于化工、造纸、石油、火电站、酿酒、水泥、建材、粮食储藏和加工等诸多行业对各种物料或液位进行测控。这是一款史无前例的新型专利产品,它的推广应用必将掀开物位测控领域新的篇章。
      技术特点
      1、两线制电流环,测量系统与电流环隔离;
      2、可选配无线传输功能和固态继电器输出功能;
      3、采取断层扫描技术,自动检测介质介电常数
      和温度变化,自动校准,任何情况下无需重新标定;
      4、高精度、高稳定性,分辨率达到0.01mm,年漂
      移量不超过0.5mm;
      5、经CE认证的良好的电磁兼容特性;
      6、耐高温、高压、长寿命;
      7、不存在“假物(液)位”测量;
      8、操作软件为中文操作环境,轻松整定,带自诊断;
      技术指标
      ●工作电压:最大:36V最小:9V
      ●电流环:两线制4.00mA~20.00mA(±0.2%)
      ●防爆等级:ExialICT6(-40℃-70℃)ExiallCT1-5(-40℃-85℃)
      ●防爆参数:Ui=30V,li=100mA,Pi=0.75WCi=100pF,Li=10uH
      固态继电器(每组):
      Ui=30V,li=100mA,Pi=0.75WCi=150pF,Li=10uH
      ●测量范围:0~30mMax
      ●测量周期:0.5秒
      ●分辨率:0.01mm
      ●温度漂移:±0.05mmMax(-40℃~85℃)
      ●工作压力:40MpaMax
      ●线性偏差:±(1+0.05%FS)mm
      ●介质温度:450℃Max.
      ●环境温度:-40℃~85℃(ExiallCT1-T5)
      ●存储温度:-55℃~100℃
      ●防护等级:IP67
      ●固态继电器:
      配置:四组SPST(NO)固态继电器
      负载电压:220VAC/300VDC(非防爆场所)30VDC/AC(防爆场所)
      负载电流:500mA
      报警模式:“开、关报警”可选五种报警模式独立可选
      延时:1~60秒,可独立编程
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
