智能锅炉液位计,是一款针对.. 10吨以下中小型锅炉设计的经济型锅炉液位计。产品基于射频电容测量技术,输出4.. -20mA连续的标准信号,用于小型锅炉汽包液位的精确测量和控制。 产品采用倒装结构,将抗高温、耐高压、抗腐蚀、抗波动性能集于一身,变送部分利用军工器件,使信号输出更加稳定、可靠。该液位计安装简单,维护量小,测控精确,性价比高,是传统的电极式、磁翻板式液位计理想的换代产品。
技术特点1、倒装结构,使探极耐温更高,使用寿命更长; 2、具有缓冲结构,能有效防止锅炉水翻腾造成的假液位;3、整机结构轻巧,安装方便.
性能指标● 检测范围:0.01~5m● 精 度: 0.5级● 承压范围: ≤6.5MPa● 极限温度: ≤ 300℃● 探极直径: φ8● 探极材质: PTFE● 输出信号: 4~20mA● 供电电压: 12~28VDC(需经安全栅供电)● 安装方式: 法兰安装DN15、DN25、DN32、● 长期稳定性: ≤0.2%FS/年,● 温度漂移:.. ≤0.02%FS/℃(在0~70℃范围内)● 防爆等级:本安ExiaⅡC T6 隔爆ExdⅡC T5● 防护等级:IP67● 本安参数:Ui:28VDC,Ii:93mA,Pi:0.65W, Ci:0.042uf, Li:0mH
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
