北京东峰联合科贸有限责任公司
  • 电容式液位变送器
  • 发布时间:2011/3/29 16:14:14   修改时间:2011/3/29 16:14:14 浏览次数:1821
  • 电容式液位变送器
  • 电容式液位变送器,适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高、性能价格比好。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
    产品核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA)。可选HART、CANBUS、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有自校准功能,用户可通过两个按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
    产品符合GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电设备 第4部分 本质安全型“i”》和GB3638.1-2000《爆炸性气体环境用电设备 第1部分 通用要求》,防爆标志:ExiaⅡC T6,它适用于0区、1区、2区,含有ⅡA~ⅡC类,T1~T6组爆炸性气体混合物的场所,并经国家防爆电气产品质检中心检验合格,取得防爆证,编号:CNEx08.1965。
    二、仪表特点:
    ▲结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
    ▲多种信号输出,方便不同系统配置。
    ▲适用于高温高压容器的液位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
    ▲特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
    ▲完善的过流、过压、电源极性保护。
    三、性能指标:
    ● 检测范围:0.01~30m
    ● 精    度:  0.2级、0.5级
    ● 承压范围:  -0.1MPa~32MPa
    ● 探极耐温:  -50~250℃
    ● 环境温度: -20~60℃
    ● 储存温度:-55℃~+125℃
    ● 输出信号: 4~20mA、4~20mA叠加HART通讯、485通讯、CAN总线通讯
    ● 供电电压:  12~28VDC(需经安全栅供电)
    ● 固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2,
                法兰安装DN25、DN40、DN50。特殊规格可按要求定制
    ● 接湿材质:  316不锈钢、1Gr18Ni19Ti或聚四氟乙烯
    ● 长期稳定性:  ≤0.2%FS/年,
    ● 温度漂移:≤0.02%FS/℃(在0~70℃范围内)
    ● 防爆等级:本安ExiaⅡC T6  隔爆ExdⅡC T5
    ● 防护等级:IP67
    ● 本安参数:Ui:28VDC,Ii:93mA,Pi:0.65W,Ci:0.042uf, Li:0mH
    四、接线:
    变送器为标准二线或三线制仪表,电源(信号)端子位于仪表壳体内的接线侧,信号线应使用屏蔽线或两根纽在一起的双绞线,尽量不要与其它电源线一起通过线管或明线槽,也不可在大功率设备附近穿过。
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
