北京东峰联合科贸有限责任公司
  • 液位变送器
  • 发布时间:2011/3/29 16:16:55   修改时间:2011/3/29 16:16:55 浏览次数:1164
  • 液位变送器
  • 核心部件采用十六位单片机,其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足日益升高的工业现场应用要求。为此,软件中应用了数字信号处理技术,使其具有优良的抗干扰能力和零点稳定性,且具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)和温度自动补偿能力(TSC)。
    强大的界面功能无需手操器,保证了良好的交互性。数字液晶显示表头能够显示压力、温度、电流三种物理量及0~100%模拟指示,按键操作能方便地在无标准力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置,而且可以重新对变送器进行标定,极大地方便了现场调试。
    可选RS485通讯功能,实现数字信号远传。可选HART通讯功能,通过上位机或手操器对变送器进行远程控制或重新组态。
    主要通用技术性能和参数
    输出信号:4~20 mA.DC,二线制
    供电电压:12V~45V.DC
    电源影响:<0.005%/V
    负载影响:电源稳定时,无负载影响
    阻尼时间:0~16秒可调,间隔0.1秒
    启动时间:<2秒,不需预热
    工作环境:-25℃~+70℃   相对湿度:0~100%
    迁移后的上下限绝对值均不应超过最大测量范围的上限值
    绝对压力和流量变送器不能进行负迁移!
    负载特性: RL≤(u-12)/I
        式中: u   供电电压(V)
             I   回路电流(A) 智能型为2.3×10-3
    振动影响: 任何方向200Hz振动±0.5%/g
    安装位置: 膜片未垂直安装时,可能产生小于0.24KPa的误差,但可通过调零消除
    防爆类型: 隔爆型ExdIICT5,本安型ExiaIICT6
    工艺和设计特点
    消除了三大应力(装配、温度和静压)对性能的影响,使稳定性更高。
    独特的高温、低温二次独立补偿工艺,解决了高低温补偿的对称性难度,使变送器在各个温区
    的使用性能更加可靠。
    优化产品结构和电路设计,充分满足了用户对使用简捷、安全可靠和现场适应性强等要求。
        建立环境温度、介质温度、真空工况和动态响应相结合的多元设计法,确保变送器在特殊工况
    下保持稳定性。
     采用新颖的毛细管远传系统和特殊的抽气装置,有效地克服了远传装置的漏油和性能不稳定现
    象。
    产品特点
    可达1:10量程迁移比
    性能稳定、精度高
    传感器芯体用高强度绝缘胶浇注凝结,抗振性强
    量程、零点连续可调
    单向过载保护性好
    安装方便、使用场合广泛、防爆、高温和强腐蚀环境均可
    成品逐台经过严格的稳定性和补偿处理,保证每台变送器出厂优于技术标准
    产品结构小巧(不带附件2.8kg)高度过17.7cm
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
