北京东峰联合科贸有限责任公司
  • 智能投入式液位变送器
  • 发布时间:2011/3/29 16:24:19   修改时间:2011/3/29 16:24:19 浏览次数:1935
  • 智能投入式液位变送器
  • 智能投入式液位变送器(传感器)是基于所测液体静压与该液体液位高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅传感器或陶瓷电容传感器,将静压转换为电信号,采用 16 位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为 4~20mA )。
      智能投入式液位变送器(传感器 ) 适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。 4~20mA 、 1~5V 、 0~10mA 、 RS485 通讯、 HART 等信号输出方式由用户根据需要任选。
     智能投入式液位变送器(传感器 ) 符合 GB3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电设备第 4部分 本质安全型“ i ”》和 GB3638.1-2000 《爆炸性气体环境用电设备 第 1 部分 通用要求》,防爆标志: Exia Ⅱ CT6 ,它适用于 0 区、 1 区、 2 区,含有Ⅱ A- Ⅱ C 类, T1-T6 组爆炸性气体混合物的场所,并经国家防爆电气产品质检中心检验合格,取得防爆证,编号: CNEx08.1964 。
      智能投入式液位变送器(传感器) 技术指标
    测量范围
    0.5~ 100m
    精度等级
    ± 0.2%FS ,± 0.5%FS
    介质温度
    -20~ + 70
    环境温度
    -30~ + 60
    输出信号
    4~20 mA 1~5VDC
    供电电压
    12~28VDC
    接湿件材质
    316 不锈钢和 1Gr18Ni9Ti
    防爆等级
    本安 ExiallC T6 隔爆 ExdllC T5
    防护等级
    IP 67
    本安参数
    Ui:28VDC, Ii:93mA, Pi:0.65W,
    Ci:0.03uf, Li:0mH
      1 、变送器可垂直、倾斜或水平安装在罐体、槽内,应注意不让泥沙埋没或堵塞膜片 ;
      2 、导气电缆除作为电源和信号转换外,主要为引入大气补偿用,安装时注意不要挟持过紧,折弯过锐 ;
      3 、壳体垂直安装在罐体上方或附近的支架上,应保证防晒透气,安装位置应便于接线与调校。
      4 、本产品在出厂时已经校准,其零点是相对于河南地区的大气压,满点是在一个大气压下的相对压力。若需要现场调整可采取以下方法:现场调零 --- 当液位位处于最低位时,将调零键“ Z ”按一下,输出电流自动调整到 4mA 。现场调满 --- 当液位处于最高位时,将调满键“ S ”按一下,输出电流自动调整到 20mA 。调整好后,应将变送器的端盖拧紧。
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
