北京东峰联合科贸有限责任公司
  • 侧装型磁翻板液位计
  • 发布时间:2011/3/29 16:27:16   修改时间:2011/3/29 16:27:16 浏览次数:2176
  • 侧装型磁翻板液位计
  •  磁性浮子式液位计安装于桶槽外侧延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。旁路管外侧亦可加装磁性开关,做为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制。该液位计是具有可靠的安全性仪表,由于具有磁性耦合隔离密闭结构,尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测,从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。液位计具有就地显示的直读式特性,不需多组液位计组合,有着单体进行全量程测量、设备少开孔、显示清晰、标志醒目、读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送,从而提高其传输精度。
      侧装型磁翻板液位计工作原理
      侧装型磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖以及液位变送器等组成,其结构如图所示。工作原理为:本体外的翻板箱及变送器受本体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力有针对性地研制)的作用促使翻板翻动而显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度,同时液位变送器将液位信号传送至控制中心进行液位指示和控制,也可通过计算机进行集中监控。
      侧装型磁翻板液位计主要技术指标
      量程范围:300~19000mm
      介质密度:0.5~2g/cm3
      工作温度:-40~350℃
      压力等级:≤32MPa
      测量精度:≤±10mm
      远传距离:1000m
      侧装型磁翻板液位计的特点及适用场所:
        适用于高温、高压力、强酸、强碱及防爆要求,结构简单、可靠耐用,可加装多种选购配件使控制更加容易。
      加装液位传送器及磁性开关,不须停机可随时安装或调整。
      若电源中断,现场磁性开关不受影响,准确性高。
      每10公分加一不同颜色的色片,使液位容易辨识。
      适用于染整设备、废水处理、发电厂、化工设备、热煤油锅炉和石化工业等。
      侧装型磁翻板液位计订货须知
      1、型号规格2、被测介质名称和密度3、工作压力4、工作温度
      5、测量范围6、连接法兰(标准)7、配套仪表8、特殊要求
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
