北京东峰联合科贸有限责任公司
  • 汽车专用油位变送器
  • 发布时间:2011/3/29 16:35:17   修改时间:2011/3/29 16:35:17 浏览次数:2067
  • 汽车专用油位变送器
  • 电容式油位变送器,是为铁路机车、汽车油箱、油罐车、油库等油位的精确测量而量身定做的专门仪表。整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高、性能价格比好。可安装在各种场合对汽油、柴油、液压油等油位进行准确的测控,也适用于各种非导电液体的测量。在现场条件特别恶劣,电磁干扰特别严重、搅拌特别厉害情况下测量导电介质也可以采用此类产品。
    产品核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4-20 mA)。可选HART、CANBUS、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有自校准功能,用户可通过两个按键或两根引线进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
    工作原理
    电容式油位传感器的传感部分是一个同轴的容器,当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出4-20mA标准信号供给显示仪表。
    性能指标
    ● 检测范围:0.05-5m
    ● 精     度: 0.1、0.2、0.5级
    ● 承压范围: -0.1MPa-32MPa
    ● 探极耐温: -50-250℃
    ● 输出信号: 4-20mA、4-20mA叠加HART通讯、485通讯、CAN总线通讯
    ● 供电电压: 12-28VDC(本安型需经安全栅供电)
    ● 固定方式: 螺纹安装M20×1.5、M27×2,M18×1.5、M16×1
                法兰安装DN25、DN40、DN50。特殊规格可按要求定制
    ● 探极直径: Φ12、Φ16、Φ25
    ● 防爆等级: 本安ExiaⅡC T6  隔爆ExdⅡC T5
    ● 防护等级: IP65
    ● 本安参数: Ui:28VDC,Ii:93mA,Pi:0.65W,Ci:0.042uf, Li:0mH
北京东峰联合科贸有限责任公司是一家高科技企业,位于首都-北京中关村高科园附近。多年从事自动化产品的销售,自动化系统集成,工程设计、成套、安装、调试,技术服与一体的高新技术科技公司,为广大客户提优质的自动化产品和技术服务,以及全…  更多>>
北京东峰联合科贸有限责任公司
联系人:罗女士
地址:北京市朝阳区北苑路
邮编:100107
电话:15810670272
公司网址:http://www.bjdflhkm.com
  • 邓全勇 在2019/12/20 11:36:00留言
  • 详细留言:马达型号:TFOX-K 0.4kW 4极3相200V 马达型号:TFOX-K 0.75kW 4极3相200V
  • 赵俊峰 在2016/5/20 22:19:00留言
  • 详细留言:我公司有威康X90变频器35台希望得到用户使用手册 电子版发给我
  • 在2014/11/28 15:34:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 在2014/11/28 15:33:00留言
  • 详细留言:需求x90_4055变频
  • 潘鹏程 在2012/10/25 17:36:00留言
  • 详细留言:开关量数据采集,以及输出。 产品价格
